problème electrique
cepawam
problème electrique
Message par cepawam »
Bonjour à tous.
Quelqu'un aurait il une idée pour m'aider?
En fait cela fait un petit bout de temps que je ne l'avais pas fait tourné, alors la batterie c'est déchargé, mais une fois rechargé impossible de la faire démarer.Il me semble que le ventilo bouge lorsque j'essai mais c'est comme si cela manquait de puissance ou de régularité.Un léger bruit ce fait entendre, de temps en temps lorsque je pousse le bouton de démarage et l'horloge ne fonctionne mème plus , quelle partie electique dois je regarder. Les schémas que j'ai n'ont pas l'air de correspondre... Au fait, c'est une Ford vedette de 54!
cepawam
problème electrique
Dès que j'aurais identifé le solénoïde ça m'aidera peut etre en effet! Il y a aussi 2 pièces (electrique)que je n'arrive pas à identifier. Au niveau de la batterie juste derrière.
Au fait mon nom est Loîc
r.fuertes
Message par r.fuertes »
Salut Loïc
C’est tout à fait ça. Moi ça vient de m’arriver. Il faut que la batterie soit très bien chargée et les contacts bien propres. Vérifie également les connexions du câble qui relie la batterie au châssis de ta voiture
