ventillateur de chauffage
LAFON
Message par LAFON »
Bonjour tout le monde :wink: . Je viens au renseignement. Je trouve que mon chauffage sur ma chambord 58 (malgré un détartrage,une verif robinetterie et durites)est quasi nul :cry: .Je suis allé vérifier le ventilateur et là est ma question :?: la rotation de celui çi,(quel que soit le sens du branchement électrique ) fait que les pales tournent à l'envers si on suit un sens logique de propulsion .Je décrit: l'air entre par la gaine d'air ,puis passe autour du moteur électrique du ventilo,passe dans les ailettes (qui devraient être dans l'autre sens) pour "pousser" l'air sur le radiateur (et ce n'est pas la cas) et l'envoyer dans l'habitacle. Le moteur n'est pas mécaniquement monté à l'envers. Il tourne dans le sens des aiguilles d'une montre (si on se met coté radiateur) .Quel est votre avis sur mon interrogation :?:
Quelqu'un peut il m' :idea: ou me donner son avis.
LAFON
Message par LAFON »
TOUT le fonctionnement est correct SAUF mes pales
inclinées à l'inverse par rapport au sens de rotation pour une ventilation vers le radiateur.Mais depuis mon premier message j'ai évolué car devant mon incomprehension totale devant ce phenomène,le fait qu'aucunes marques de bricolage si minime soit t'elles n'apparraissent, les glandes montantes et une bonne pince ont eu raison de ce problème. J'ai retourné toutes les pales et depuis tout marche. :!: Toujours est t'il que je n'ai pas de réponse concrète à apporter :!: . Autre question, j'envisage le remplacement des deux grosses gaines d'air.Peut tu me renseigner sur un fournisseur,ou connait tu quelqu'un qui l'a déja fait :?:
Voila finalement je me suis débrouillé,j'attend de tes nouvelles pour les gaines,merci de ta réponse pour le ventilo et: à dissias (au revoir en occitan) Alain
Très chambordement Alain
LAFON
Message par LAFON »
:D Rebonjour. Effectivement, les pales sont maintenues sur l'axe sortant du moteur par une petite vis. En retournant celles çi cela ne change rien, l'appel d'air est toujours dans le mauvais sens.On ne fait que retourner la piece mais pas l'orientation d'appel d'air . La seule solution existante car pas d'explication autre sur mon problème était de retourner les pales à la pince(ou bien inverser les flux électriques sur le moteur lui même en le démontant complètement) .On peut aussi pour ne pas toucher aux pales retourner tout l'ensemble moteur/hélice et je ne l'ai pas fait parce que le montage n'etait plus logique en relation avec la sortie des 2 fils electriques et du systeme de fixation moteur sur son support. Cela dit,c'est faisable mais je répète pas prévu d'être monté comme cela. Le ballourd que je vais peut être avoir,il va être quasi inexistant car je n'ai pas modifié le poids des ailettes,le diamètre n'est que d'environ 10cm et cela reste le ventilateur chauffage qui ne sert que de temps en temps et il ne tourne pas à 20000 tours. De plus je n'ai pas réorrienté à la sauvage alors... PS:Pense stp à me donner une info sur les gaines d'air si tu en a bien sûr. :salut: à bientôt.
LAFON
Message par LAFON »
GE-NI-AL la photo. j'ai réponse à mes questions. Mon moteur/pales était monté à l'envers. J'aurai pourtant parié que mon moteur était dans le bon sens par rapport à quelques détails visuels et techniques.
Je suis aussi en train de comprendre pourquoi les fils du moteur me génait dans mon montage. En fait je ne les avais pas retirés à travers le passe fil à cause des causses en bout qui ne voulaient pas passer du fait de leur grosseur .Je te le dis: on est parfois con :roll: . Bon j'ai pas tout perdu j'ai une chambord modèle unique. Cela doit valoir des sous "Possède chambord prototype à moteur/flux inversé" Cela va faire monter la côte :wink: . Blague mise à part on verra un peu plus tard si je remet toutes les tripes à l'endroit. MERCI donc de l'éclaté. A bientôt
.PS Si effectivement tu apprends quelque chose sur mes tuyaux ,fait savoir.J e lancerai peut être la question sur le forum un peut plus tard. Je n'ai rien sur mon astuces et solutions. Les derniers documents datent de décembre 2002 .Est il à jour :?:. Regarde le tient pour savoir.
LAFON
Message par LAFON »
Apres t'avoir envoyé le message sur ma chambords à moteur/flux inversé, j'ai vu que j'en avais un autre sur les durites. Effectivement "y en à pour des sous :!: ". On va attendre , il y aura peut être une solution moins honéreuse. 4a n'est aussi qu'à 100 km de chez moi et je m'en approche parfois professionnellement. On ne sait jamais si je ne trouve rien. A nouveau merci . Je vais déjeuner Salut A L
LAFON
Message par LAFON »
Ok, merci pour les "tuyaux" :thumright: . Ceux de chez ENPI sont visuellement similaires aux miens et j'ai trouvé le prix: 89,94 le m. Cela m'a fait penser à aller sur le site de Marcq Gabriel. Il est le plus près de chez moi. Il a cela au catalogue mais je ne l'ai pas encore contacté pour connaitre la qualité et la disponibilité. Au niveau prix cela se tient à peu près. Je vais donc m'en occuper dans les jours à venir. Amitiés et remerçiements à nouveau. Alain :salut:
