carburateur
birdy s
carburateur
Message par birdy s »
comment regle t on le carburateur aux petits oignons sur un v8 matford qui s etouffe a l acceleration merci
a.alpe
Message par a.alpe »
Et bonjour,
Surtout pas les faire cramer :lol: :lol:
S ' il s 'étouffe le bouche à bouche est vivement conseillé :lol: :lol:
birdy s
carburateur
bonjour ,depuis que j ai refait la pompe a essence a neuf kit complet j ai d avantage d arrivee,le carburateur avait du etre regle en fonction de l etat de la pompe avant refection de celle ci et j ai mantenant beaucoup plus de pression q auparavant , je vais jouer sur la visse de richesse et sur le flotteur de cuve afin d avoir un melange air essence parfait mreci birdy s
Jacques Renauld
carburateur V8
Message par Jacques Renauld »
Ai pris connaissance du message et des ennuis concernant un moteur qui s'étouffe à la moindre accélération. J'ai eu ce problème sur un moteur Matford dont j'avais refait l'allumage à neuf. Cela provenait tout simplemrnt du fait que le tuyeau amenant la dépression de la tubulure d'admission à l'allumeuravait été obstrué. Le débouchage a remis tout en ordre. Bien sûr, il peut y avoir d'autres raisons. Celle là en est une. Je ne crois guère au mauvais réglage du carburateur, puisque à part la hauteur du niveau d'essence dans la cuve et le réglage du ralenti, il n'y a rien à faire d'autre. ( je parle naturellement exclusivement des Z.Z. N° 81 et 22.2 équipant les Matford et les For(d vedette. A titre indicatif, je serais incapable de reconnazitre un cazrburateur V8 Simca sur une bourse.
Amitiés à tous.
Jacques Renauld
Carburateur Matford.
Réponse complèmentaire à la précédente: En réfléchissant à cette affaire, je ne crois pas que ce problème provienne du carburateur. d'autre part, 1 chance sur 100 pour que cela provienne du tuyeau de dépression. Je crois qu'il faut plutôt voir du côté allumage ou éventuellement d'une arrivée d'essence top importante au carburateur,dûe à la pompe trop forte, du pointeau non étanche ou du réceptacle du pointeau non conforme. (type F.245) Amitiés.
Jacques Renauld
carburateur
Dans le dernier C&8C j'avais posé deux énigmes concernant les carburateurs Z.S. des Vedette Ford et des Matford 13cv. Nous sommes le 15 juillet et à ce jour, une seule réponse concernant la première question m'est parvenue. Elle émane d'un adherent du Club de la région parisienne et elle est juste de surcroit.
Quant à la deuxième énigme, personne, semble-t-il ne connait la réponse.
Jacques Renauld
Nous sommes le 27 aout et je n'ai toujours qu'une seule réponse. Pour vous aider, une calculette pourrait vous etre utile.
Bonne soirée.
Bonjour messieurs,
Fini les vacances, maintenant il va falloir reprendre les activités :oops:
Bien, Dominique la calculette fonctionne bien.
Jacques sera content de voir qu'au moins 1 personne suit les articles de C&8 cylindres :D :arrow:
