jauge à essence
jauge à essence
je cherche une jauge à essence pour ma Chambord de 1961.
Jacques
Jacques
Re: jauge à essence
Malheureusement ça n'existe plus.
Va avec ton ancien modèle chez un marchand de pièces auto pour trouver quelque chose de ressemblant.
De mémoire j'ai mis sur la mienne, une jauge de Peugeot 104.
Ce n'est pas autant précis que celle d'origine mais ça indique tout de même ton niveau dans le réservoir.
Re: jauge à essence
Merci Gilbert pour ton information.
Je suis allé sur le site de RENEL.
Il y a 2 modèles de jauge à essence.
Apparemment ce sont les mêmes, la différence est dans la longueur du bras.
Pour Chambord tu sais quel modèle il faut ?
Re: jauge à essence
jauge à essence 1 plot
Re: jauge à essence
Ah Zut !!!
Les deux modèles chez Renel sont à 2 plots !!!
Re: jauge à essence
je cherche encore
Re: jauge à essence
J'ai une question :
Pourquoi, sur certaines voitures, il y a 2 fils et d'autres 1 fil?
merci
J'ai une question :
merci
Re: jauge à essence
je n'en sais rien.
Peut-être que celles qui ont 2 fils sont parfaitement isolées de la caisse par un joint un liège, donc un fil pour le "+" et un fil pour le "-", alors que celles qui n'ont qu'un fil sont celles font masse avec la caisse et le fil n'est que le "+" ?
D'autres réponses à cette bonne question ?
je n'en sais rien.
Re: jauge à essence
merci pour votre réponse.
Je modifie ma question :
Peut-on modifier une jauge à un plot par une jauge à 2 plots?
Jacques
Jacques
Re: jauge à essence
je pense que oui dans la mesure où tu as le positif à l'arrivée et une connexion à la caisse pour faire masse.
Mais j'aimerai bien que se soit confirmé par quelqu'un qui s'y connait bien en électricité automobile
Re: jauge à essence
Merci Pierre
