Points de levage Simca Chambord
Chambeaulieu
Message par Chambeaulieu »
à part les 4 tubes de section carrée qui servent au levage par cric, je ne trouve nulle part d'indication sur les points de levage par pont ! Quelqu'un aurait-il l'info, voire mieux, un schéma ?
Merci d'avance pour votre aide.
Pierre.
Re: Points de levage Simca Chambord
Bonjour Pierre
pour un levage global de l'auto l'utilisation des points de levage destinés au remplacement d'une roue peut être hasardeux en fonction de l'état des bas volets de bas de caisse et des renforts latéraux qui souvent sont les premières victimes de la corrosion sur nos autos.
Pour le levage de la partie arrière il peut être plus sûr de prendre appuis sur les platines de liaison lames de suspension / pont / longerons,
pour la partie avant : sur les longerons au niveau de l'ancrage de la traverse sous moteur, voir un peu en avant de celle-ci si les appuis sont difficiles à stabiliser.
Chambeaulieu
Bonjour Phil, et merci pour ta réponse précise et détaillée. Comme la caisse est particulièrement saine, nous avons néanmoins testé, chez mon garagiste et avec précaution (!), le levage au pont en prenant appui sous les 4 ferrures carrées qui servent au cric. Il y avait, bien entendu, des tampons de caoutchouc aux 4 points d'appui. La voiture est restée 4 jours en place, sans qu'aucune déformation n'apparaisse. Cette totale absence de déformation a été confirmée, une fois la voiture au sol, en engageant la potence du cric dans chacune des 4 ferrures : coulissement sans aucune difficulté.
En résumé : si la caisse est saine, en particulier aux points de levage par cric, on peut prendre appui sous les 4 ferrures à section carrée ; j'en doutais un peu, je n'en doute plus ! J'espère que cette expérience servira à ceux qui se posent la même question ...
Bien amicalement.
