Page 1 sur 2
fuite pompe a eau
Publié : jeu. janv. 15, 2026 11:50 pm
par titeuf
comment faire pour le démontage de la poulie de la pompe a eau
Re: fuite pompe a eau
Publié : ven. janv. 16, 2026 7:53 pm
par titeuf
Publié : sam. janv. 17, 2026 8:22 pm
par g.epplin
Il faut d’abord démonter la pompe qui est vissée dans le bloc😌
Publié : sam. janv. 17, 2026 9:03 pm
par titeuf
donc il faut que j enléve le support moteur (pieces rouge ? )
Publié : sam. janv. 17, 2026 10:41 pm
par g.epplin
Non, il n’y a pas lieu d’enlever cette pièce mais les pompes sont vissées dans cette face avant du moteur.
En fait, juste derrière la poulie, il y a une encoche, ce qui permet de dévisser la pompes, éventuellement avec un burin.
Publié : sam. janv. 17, 2026 10:44 pm
par g.epplin
Pour aller un peu plus loin, je vais voir demain si je trouve de la doc à ce sujet :merci:
Publié : sam. janv. 17, 2026 10:56 pm
par titeuf
MERCI BEAUCOUP :super:
Publié : sam. janv. 17, 2026 10:57 pm
par titeuf
télécharger 2.jpg (113.65 Kio) Consulté 1020 fois
Publié : lun. janv. 19, 2026 11:22 pm
par g.epplin
Ci-joint deux photos des pompes avec un détail du filetage et du joint.
Sur ta photo, j’ai vu qu’il manque le ressort qui plaque la turbine en Bakélite, ressort qui passe dans l’axe de la pompe.
À toi de jouer😌
Publié : mar. janv. 20, 2026 12:24 am
par g.epplin
Ci-joint une photo de l'ensemble des pièces des pompes à eau de la Matford.
Sur cette photo, on trouve le ressort, d'un diamètre de 5mm et assez long, qui tire et qui plaque la turbine en bakélite au travers de l'axe avec à l'avant, une simple rondelle fendue pour bloquer le ressort.
Publié : mar. janv. 20, 2026 6:16 pm
par titeuf
un grand merci pour les infos
encore une question ou peut on trouvé les joints neuf?
Publié : mar. janv. 20, 2026 7:28 pm
par g.epplin
Alors la, j'ai peut-être un copain qui peut avoir ce type de joint mais il me faudrait les cotes des deux joints :malin1:
Publié : mer. janv. 21, 2026 12:28 am
par titeuf
ok merci :D
je regarde quand j ai démonté la pompe
Publié : mer. janv. 21, 2026 11:12 pm
par titeuf
Publié : mer. janv. 21, 2026 11:13 pm
par titeuf
