COLLECTEUR d'admission
Demarthon
Message par Demarthon »
quelqu'un connait-il l'épaisseur (dimension) de FEUILLE de JOINT de collecteur d'admission (Versailles 56)
et la taille des clés plates ?
Merci d'avance
jd
Re: COLLECTEUR d'admission
C'est un joint épais, suivant les fabrications on les trouve entre 1,5 et 1,8 mm ( disponibles au service pièces du Club :wink: ), l'important est qu'il soit équipé d'un sertissage cuivre au niveau du passage d'huile pour supporter la pression d'environ 4 bars.
Pour la clé probablement du 1/2'' ( 12,7 ) mais du 13mm doit faire le job si ce n'est pas trop bloqué !
