Boulons collecteurs d'échappement
BELLOU
Message par BELLOU »
J'ai démonté les collecteurs d'échappement de ma Chambord et de nombreux boulons sont à remplacer. Est-il possible de s'en procurer en neuf mais je ne connais pas le pas de vis ou les références.
Éventuellement si un membre connaît un fournisseur.
Merci pour votre aide.
Francois Normandie
François. Normandie. Chambord 1959.
Re: Boulons collecteurs d'échappement
Métrique M8, prends les en inox, dans tous les magasins de bricolage.
BELLOU
Merci beaucoup pour la réponse. Bon week-end
Passe un coup de taraud dans les filetages du bloc, ça peut pas faire de mal !
BELLOU
D'accord. Effectivement les boulons sont très encrassés. J'ai eu la chance qu'ils ne cassent pas au demontage.
Ruyschaert
Message par Ruyschaert »
Perso, je préfère les monter en cuivre ou en laiton car au démontage il n'y a pas ce pb d'oxydation. L'inox effectivement peut faire l'affaire mais il peut au démontage faire casser le goujon . Beaucoup de véhicules des années 60 étaient montés de cette façon
BELLOU
Merci à vous deux pour vos conseils.
D'accord pour les écrous en laiton au raccord collecteurs-ligne d'écahppement, mais là ce sont les vis des collecteurs dans le bloc, donc je ne pense pas qu'il soit possible de trouver des vis en laiton.
