ressorts lames Chambord 1958
luckytuck
Message par luckytuck »
Les lames AR de ma Chambord s'avachissent !
Je l'ai depuis 1984 et je n'ai jamais trouvé de solution durable...
J'ai fait faire plusieurs martelages à froid, ça améliore un temps, mais au bout d'un an elle recommence à s'effondrer de l'arrière...
N'existe-t-il pas de refabrications ou des équivalences avec d'autres véhicules (camionnettes ?) pour lesquels on peut encore trouver de la pièce neuve ?
Autre sujet, le pont AR qui "chante" !
On m'a parlé de mettre de la sciure de bois, mais j'ai un doute...
Merci d'avance pour vos réponses !
Re: ressorts lames Chambord 1958
La sciure c'est la solution désespérée des anciens mécanos, essaye de l'huile un peu plus épaisse W120.
Sinon démontage et changement des roulements...
Pour les lames, pas d'équivalence, en trouver d'autres en meilleur état :roll:
luckytuck
Merci pour ta réponse !
Jean MARLY 57
membre du bureau
membre du bureau
Message par Jean MARLY 57 »
Sinon essayer de trouver des lames de ressort de Marly qui tiendront mieux sur ce genre de problème.
Il y également une autre solution, les amortisseurs gonflables qui se montent sur les Ford Mustang dont les ressorts arrières sont avachis:
Photo 1, l'amortisseur non gonflé
Photo 2, l'amortisseur gonflé pour soutenir la hauteur de caisse
Ces amortisseurs ont été monté sur la Présidence de Maurice Gautherat qui avait l'assiette arrière trop basse du fait, entre autre, du continental kit en porte à faux :grr:
Et voici un lien à cet effet pour info:
https://www.usautoparts.fr/amortisseurs ... 53268.html
Et un deuxième lien:
https://www.silverperformance.fr/ford-m ... 23699.html
Et voici un explicatif de ce type d'amortisseur:
Capture d’écran 2025-07-27 202652.jpg (251.85 Kio) Consulté 1778 fois
C'est pas mal du tout ce truc, je ne connaissais pas !
C'est efficace, tu dois l'avoir testé avec la présidence de Maurice non ?
C’est vraiment efficace, j’en atteste et Maurice pourra également te le dire 😌
A combien ça se gonfle ???
La pression selon la hauteur de 500gr a +++ :super:
luckytuck
J'ai trouvé une entreprise qui refabrique des ressorts à lames !
Quelqu'un aurait les cotes d'origine pour Chambord 1958 ?
J'imagine que les lames ne sont pas les mêmes que pour Trianon/Versailles/Régence ?
Merci pour vos réponses !
normalement on peut rendre l'élasticité a une lame de ressort (chauffe) , il y a des entreprises qui font ça, demande à l'entreprise que tu as trouvé si il ne peuvent pas le faire sait t'on jamais , ça sera moins cher que refaire des lames.
Les lames ne sont effectivement pas identiques pour les Versailles et Chambord.
