Silent bloc
Robert
Silent bloc
Message par Robert »
Salut tout le monde les gents.
Quelqu'un pourrait me donner les dimensions des silents bloc avant et arrière des ressorts a lame pour une Ariane 4 SL de 1958.
Merci .
@+ Robert.
Robert
Re: Silent bloc
Robert a écrit : mar. juin 18, 2024 7:05 pm Salut tout le monde les gents.
Merci .
@+ Robert.
Problème résolu. Techni tacot.
Robert
Re: Silent bloc
Salut a tous.
Y a t'il un truck, une astuce, un bidule spécial a savoir pour extraire les axes de support de lame de ressort❓❓
Les écrous sont retirés mais pas moyen de sortir les axes aussi bien au longeron de caisse qu'à l'opposé sur les lames.
J'ai peur d'être trop bourin et de déformé ou casser quelque chose.
Robert
Tatave
Re: Silent bloc
Message par Tatave »
C'est valable sur beaucoup de montages à lames : on scie l'axe puisque l'axe est soudé par la rouille à la douille intérieure du silentbloc... :rougefaché: :(
Ce sont des jumelles qui se séparent en 2?
Robert
Re: Silent bloc
Tatave a écrit : jeu. août 29, 2024 10:03 am C'est valable sur beaucoup de montages à lames : on scie l'axe puisque l'axe est soudé par la rouille à la douille intérieure du silentbloc... :rougefaché: :(
Merci pour cette réponse.
Robert.
Re: Silent bloc
Ce n'est pas un silent bloc, mais une bague en caoutchouc, il n’y a pas de "douille intérieure" sur les bagues !
Avant de donner une réponse, surtout si c'est de scier une pièce, il faut connaître la voiture.
Si c'est vraiment bloqué, il n'y a que la chauffe pour démonter sans rien abîmer....
Le caoutchouc va brûler mais vu que le but est de remplacer les bagues, peu importe.
J'espère que le mal n'est pas déjà fait !
Robert
Re: Silent bloc
fredV a écrit : ven. août 30, 2024 2:27 am Ce n'est pas un silent bloc, mais une bague en caoutchouc, il n’y a pas de "douille intérieure" sur les bagues !
Bonjour.
Merci pour cette autre réponse.
Non le mal n'est pas fait. Je vais seulement replonger sous l'auto
dans 1 ou 2 jours.
Merci @+.
Robert.
Robert
Re: Silent bloc
Démontage effectué sans coupe à la scie sabre et sans chauffe.
Merci pour les réponses.
Robert.
