Je me permet de publier la demande d'un de nos adhérents qui a du mal à utiliser le forum :
"Bonsoir,
je possède une Chambord dont le voyant de charge s'éteint au
ralenti et s'allume à l'accélération j'ai changé le régulateur sans
résultat.
J'ai ce problème depuis sa restauration.
Lle faisceau électrique est bien branché
Pourriez vous me donner la solution
Je vous remercie à l'avance
A Gauthier"
Voyant de charge allumé sur une Chambord
Re: Voyant de charge allumé sur une Chambord
Est ce que le témoin de charge s'allume quand on met seulement le contact ?
Est ce que la dynamo charge la batterie ?
Il faut chercher si c'est juste le témoin qui pose problème, ou bien le régulateur, ou la dynamo.
