entre 40 et 50 km/h des vibrations à la limite du tremblement se font sentir dans mon mais sans conséquence sur la conduite.
Si je débraye ou passe au point mort, cela cesse instantanément. C'est une Versailles 1957 V8. Merci à qui a une piste.
J.Demarthon
VIBRATIONS - TREMBLEMENTS volant
- chambord58
Re: VIBRATIONS - TREMBLEMENTS volant
si les vibrations se font sentir au volant a vérifier l'état des pneus( plat sur le pneu ou tout simplement trop vieux voir la date de fabrication) et l'équilibrage des roues,
si cela vient de la caisse a vérifier les croisillons de l'arbre de transmission, ils sont peut-être grippés, les silent-bloc de boite de vitesse et support moteur aussi, avant de démonter la boite pour contrôler l'embrayage et volant moteur.
CamilleRenaud789
Salut, tu as un problème de vibrations avec ta Versailles 1957 V8, c'est pas cool. Tu as vérifié l'état de tes pneus, de tes amortisseurs, de ton équilibrage ? Parfois, ça peut venir de là. Sinon, ça peut être un souci de transmission, de cardan, de boîte de vitesse, ou de moteur. Tu devrais faire un diagnostic chez un garagiste, il pourra te dire d'où ça vient et comment le réparer. J'espère que tu vas trouver la solution, tiens nous au courant. Bonne chance !
Il faudrait déjà connaitre un peu plus sur les circonstances dans lesquelles sont apparues ces vibrations...
Ont-elles toujours existées, ou sont-elles survenues subitement ou à la suite d'une intervention sur la voiture ???
Il est toujours difficile d'identifier la provenance de vibrations !
Si les vibrations se sentent uniquement en roulant entre 40 et 50 km/h et qu'en débrayant ou au point mort à cette vitesse, elles disparraisent, on peut déjà éliminer les pneus, l'équilibrage des roues, le réglage du train avant...
Bonjour, et merci de vos conseils.
L'équilibrage a été fait et refait, parallèlisme aussi, les pneus sont bons.
Je vais donc revérifier "croisillons-silent bloc"
à bientôt
jd
à bientôt
jd
