Embrayage Chambord
BELLOU
Embrayage Chambord
Message par BELLOU »
J'ai remonté le moteur de ma Chambord mais je n'ai plus d'embrayage même en actionnant la "fourchette" directement sur la boite. Elle s'actionne mais pas de débrayage. Je ne suis pas un mécanicien averti,j'ai peut-être commis une erreur lors du remontage. Avez-vous un avis sur la nature du problème ?
Cdt François
Re: Embrayage Chambord
Bonsoir François
si le disque reste collé lors de l'action de la fourchette, voir si son débattement est suffisant , ou peut-être le disque reste collé par l'oxydation, le mécanisme est-il opérationnel ?
BELLOU
Bonsoir Phil,
Merci pour ta réponse et les conseils. J'aurai du vérifier le bon fonctionnement avant le remontage du moteur car il est resté déposé très longtemps. Il est donc possible selon votre hypothèse qu'il soit resté collé. Une idée pour tester avant de devoir déposer la boite ? Essayer de démarrer avec une vitesse en prise ?
De combien est le débattement normal de la fourchette ?
François. Normandie. Chambord 1959.
