fuite d'huile câble de compteur
chrislio
Message par chrislio »
Sur ma Chambord 1960, j'ai une fuite d'huile au niveau de mon câble de compteur. Je l'ai démonté de la boite de vitesse et je ne trouve aucun joint.
Est-ce que vous auriez une info à ce sujet, j'en ai un deuxième d'occasion récupéré sur une Versailles mais avant de le redémonter je voulais savoir si il y avait une étanchéité quelconque, joint, pâte etc...
Merci pour vos avis et conseils éclairés.
Lionel du 44
Re: fuite d'huile câble de compteur
Il y un joint papier entre le corps du compteur et la prolonge de boîte. A monter avec du loctite 577, également enduire entre le corps de la prise du compteur et le câble.
Quand ce problème de message à répétition sera réglé ???
Ça fait des mois que ça dure ! :roll:
chrislio
Bonjour, Fred
Merci pour la réponse, je vais suivre tes conseils
