allumeur comete 1954
maler85
Message par maler85 »
Je fais l’entretien d’une Ford comète de 1954. Sur celle-ci est installé un allumeur a cassette SEV 41107002, je voudrais remplacer la cassette, le condo, le distributeur et le doigt d’allumage. je ne pense pas que celui ci soit d origine.la ref moteur est f6cwm.quel type d allumeur puis je installe et surtout ou le trouver.
merci par avance
Re: allumeur comete 1954
il s'agissait peut-être d'un allumeur RB, sur certain moteur Ford Vedette il y a eu aussi des Bosch.
Deux choses, ta Comète est-ce une Montecarlo
Si tel est le cas, c'est un gros V8 de provenance des Simca de l'Armée avec un gros allumeur à cassette. :D
coreg
Message par coreg »
RB c'est pas robert bosch ?
Robert Bosch GmbH ou Bosch est une multinationale allemande fondée par Robert Bosch en 1886. Ses principaux centres d'activités sont : équipementier pour l'industrie automobile ; fabricant d'outils électriques et d'appareils électroménagers ; techniques industrielles et de bâtiment ; techniques d'emballage.
Bonjour Pascal,
j'avoue que je ne sais pas, ce que je peux dire c'est que certains allumeurs étaient frappés en clair "BOSCH" et que d'autres allumeurs frappés "RB" portaient des éléments de marque DUCELLIER, peut-être une histoire de fabrication sous licence ?
Quelqu'un a-t-il la réponse ?
Dernière modification par renard74 le ven. mars 03, 2023 3:14 pm, modifié 1 fois.
Après quelques recherches sur Inter Nenette, il semble qu'il n'y ai pas de rapport entre RB et Bosch :
La société des magnétos RB est une société française crée en 1916 à Paris avec pour objet " la fabrication et le commerce de tous appareils électriques et mécaniques ... d'allumage ou d'éclairage ... et spécialement de magnétos de marque RB " , qui a ensuite été absorbée par Ducellier vers 1954.
bob miller
Message par bob miller »
je ne sais pas si tu as résolu ton problème . je dois avoir des cassettes et condos en stock . Image
voici un exemple de cet allumeur
Dominique
maler85
bonjour a tous
merci pour vos précisions.
c est en effet une Monte-Carlo .
la tête de delco est usée a l intérieur.
puis je installer un allumeur électronique
https://www.classicautoelec.com/fr/allu ... -bluetooth
merci
maler85
bonjour a tous
allumage-electronique-programmable-simca-chambord-beaulieu-presidence-break-marly-2.
merci
Attention, si c'est une Monte carlo, cet allumeur ne va pas, le pignon est taillé à l'envers des Chambord :ange:
