Souci de contacteur de démarrage
secq
souci de contacteur de demarrage
Message par secq »
bonjour a tous et toutes le contacteur de demarrage de ma simca presidence doit etre change j,en ai donc achete un chez 4a le club n,en ayant pas ce contacteur vendu pour 3 broches en a enfait 4 mon souci est que je n,ai que 3fils les bornes en peripherie correspondent aux bornes de l,ancien contacteur mais pas de borne centrale marquee st quelqu,un peut il maider puisje brancher ce contacteur sans me preoccuper de cette borne st merci pour votre aide amicalement Secq
Re: souci de contacteur de demarrage
Bonsoir Secq,
pour mieux comprendre ton problème peux-tu nous poster une ou 2 photos de ton contacteur ?
Merci.
secq
Message par secq »
Voici la photo du contacteur, en peripheris 3 bornes BATalimentation IGN demareur ACCplus après contact
Mais au milieu une borne marquée ST que je ne peux brancher puisque je n’ai que 3 fils. A quoi peut correondre cette borne. Peut on brancher le contacteur sans utiliser cette borne.bien sur, je me suis adressé au vendeur, à part me dire on va se renseigner, plus de réponse, peut tu m’aider Pierre grand merci d’avance Maurice problème pour evoyer la photo je vais essayer autrement à tout de suite
secq
Message par secq »
Contacteur
20221128_091035 (1).jpg (260.25 Kio) Consulté 2835 fois
Bonjour Maurice
le plot ST correspond fort probablement au plot démarreur (starter en Anglais), Bat pour batterie bien sûr, Acc pour accessoires (autoradio au parking, allume cigare, etc ... ( non utilisé d'origine sur nos Chambord ) et le dernier pour le contact général : bobine, génératrice , etc ...
A vérifier à l'ohmmètre ...
j'oubliais : pour le dernier Ign pour ignition ( allumage en anglais )
Philippe, j'en déduis que c'est la borne "ACC" qui n'est pas à brancher, non ?
Secq, j'espère que tu as ta réponse ?
secq
Message par secq »
Bonjour j’ai la réponse je connecte tout ça ce week-end et je vous donne le résultat cela pourra servir à d’autres amicalement MAurice
secq
Re: Souci de contacteur de démarrage
Message par secq »
bonjour pour le branchement du contacteur le fil rouge sur +ou bat fil gris sur A ou ING fil noir D ou ST pas de branchement sur ACC . amicalement Maurice
