joins de culasse
Laurent
joins de culasse
Message par Laurent »
Bonsoir à tous,
J'aurai besoin de vos conseils d'experts...
Je viens de coucher un joins de culasse :gene: :| , j'ai démonté la culasse et je l'ai emmené chez un spécialiste , après contrôle il me dit qu'il faut la rectifier, donc je lui laisse pour qu'il me la fasse. Je l'ai récupéré cet après midi, il m'a annoncé qu'il avait du enlever 28/100 ème.
J'aimerai savoir quel joins je dois remettre, j'ai vu que chez Techni Tacot il y avait plusieurs épaisseurs, comment déterminer le bon joins à remettre.
Je n'ai pas fait faire la deuxième culasse, doit on faire les deux impérativement pour éviter que le moteur soit bancale ?.
Pourriez vous me conseiller pour le remontage, précaution à prendre....
Quelle est le couple de serrage et en combien d'étape doit on le serrer, il me semblait que le couple était à 4.5 kgs, un membre du club qui refait régulièrement des moteurs me dit de le serrer à 5.5 kgs, 6 kgs.
J'attends avec impatience vos retours pour pouvoir remonter rapidement ma culasse
Merci par avance pour votre aide
LAURENT
Re: joins de culasse
Salut Laurent,
les joints de technic tacot sont en cuivre, effectivement il en fait de plusieurs épaisseur, mais je te déconseille de les monter il faut les coller et malgré ça ils ont tendance a fuir , tu mets un joint de culasse que fait le club ils vont très bien.
Le serrage de fait a 4.2 kg tu peux aller à 4.5 mais pas plus.
Serrage en trois fois : 2.2/3.2/4.2. Et monter les goujons à la graisse cuivré ça évitera la casse lors du démontage :langue:
Laurent
Bonsoir Serge,
Merci pour ta réponse, je vais suivre à la lettre tes conseils
Pourrais tu me dire combien i l y a de longueurs différentes de vis pour la culasse, 2 ou 3.
Dois je graisser ou huiler le joins avant de le poser ?
Merci ;)
LAURENT
Pour les Chambord, 3 longueur de vis différentes.
Respecte bien l'ordre de serrage surtout...
Je monte tous les joints avec de la pâte Kuril K2.
Pas de graisse sur les filetages des vis pour moi, mais de la pâte d'étanchéité Loctite, étant donné que beaucoup de vis débouchent dans les passages d'eau du bloc.
Pour ce qui est des joints de culasse en cuivre, ça dépend si ta culasse est dans les tolérances de rectification.... 28/100 ça fait pas beaucoup.
Essaye déjà de positionner ta culasse sur le moteur sans joint, tu verras si elle touche en faisant tourner le moteur à la main....
Le montage joints en cuivre plus épais peut être la seule solution si la culasse a été rectifiée plusieurs fois..
J'en avais discuté avec Pierre-Marc, il n'y avait apparemment pas de problème en serrant un peu plus, 4,8 à 5, je serrarai pas plus...
L'avantage c'est qu'ils sont réutilisables.
Bonsoir, :hello:
Serge et Fred, Laurent a également posé la question de savoir si lorsque l'on fait rectifier une culasse il fallait rectifier l'autre pour éviter un déséquilibre du moteur, alors ??? :triste1:
Non, sauf si la différence est vraiment très importante.
Merci Fred :super: :merci:
Maintenant c'est quoi le seuil pour la différence ? :inlove:
En géneral il est mieux de changer les joints par 2,
pour les joints en cuivre de PM.C ils sont trop épais même en les recuisant ils ne s'écrasent pas au serrage on a beau les coller a la loctite les joints fuient quand même j'ai fais l'expérience sur les 2 blocs Chambord et Vedette.
Mais Laurent une bonne RTA c'est la première chose a regarder avant de démonter quoi que ce soit, tu aurais eu toutes les informations :malin1:
Pourquoi la réponse d'Artman a été effacée ? (J'ai pas dit censurée) !
Les mystères de l'informatique peut être :gene: mais il risque de réapparaître 8|
Je n'y suis pour rien. Comme je suis en vacances en ce moment, je ne regarde le forum que tous les 3 ou 4 jours ( quand j'ai du Wifi)
Chambord ruchmatic
Message par Chambord ruchmatic »
Bonjour , pouvez vous indiquez svp combien coute les 2 joints de culasse par le club svp ? merci
Voir en message privé
Hélène , webmaster CVF
ARTMAN
Message par ARTMAN »
fredV a écrit : ↑jeu. sept. 29, 2022 5:24 pm Pourquoi la réponse d'Artman a été effacée ? (J'ai pas dit censurée) !
Je crois que c'est moi qui me suit effacé! je pensai qu'il s'agissait de joint pour Ford.. mais je sais plus ce que je disais.. :D
Bah, les gens posent des questions et ne répondent même pas alors à quoi bon ! :roll:
