carter allu inférieur Chambord 1958
Publié : dim. mai 15, 2022 7:16 pm
Bonjour à toutes et à tous
J'ai mon carter allu inférieur (situé entre le bloc moteur et le carter métal huile) qui a sur toute sa surface extérieure de la peinture verte qui semble de part sa résistance à l'enlèvement et à la facon dont elle a été "posée" être d'origine.
Celle ci ne recouvre plus l'intégralité du carter je vais,car démonté actuellement le remettre en état .
Ma question: D'origine, ce carter était il peint comme le bloc moteur vert similaire , vert différent ou pas du tout ?
Merci pour votre réponse. A bientôt.
