Bonjour à toutes et à tous
J'ai mon carter allu inférieur (situé entre le bloc moteur et le carter métal huile) qui a sur toute sa surface extérieure de la peinture verte qui semble de part sa résistance à l'enlèvement et à la facon dont elle a été "posée" être d'origine.
Celle ci ne recouvre plus l'intégralité du carter je vais,car démonté actuellement le remettre en état .
Ma question: D'origine, ce carter était il peint comme le bloc moteur vert similaire , vert différent ou pas du tout ?
Merci pour votre réponse. A bientôt.
carter allu inférieur Chambord 1958
LAFON
Très chambordement Alain
Re: carter allu inférieur Chambord 1958
Jamais vu de carter intermédiaire peint, les pièces moteur en alu n'étaient pas peintes.
LAFON
Bonjour FredV
Ok Merci pour ta réponse.
Il me reste à enlever tout le vert restant que j'ai sur l'allu
Ps: s'il y en a qui voient rouge
dans nos réponses, il faut vite démarrer au vert
et réagir.
Amicalement
Amicalement
