Pompe à huile
totof
Pompe à huile
Message par totof »
Lors du remontage du tube d’aspiration de la pompe à huile j’ai cassé une vis en la serrant peut être un peu trop fort(il n’existe pas de couple de serrage).
J’ai réussi à l’extraire non sans difficultés mais maintenant il faut la remplacer.
Je ne connais pas le diamètre de la vis , j’ai essayé de prendre une mesure avec le morceau qu’il me restait mais ce n’est pas très précis.
Quelqu’un en connaît il le diamètre ?
Merci de votre aide
Christophe
Re: Pompe à huile
Bonsoir Tof
il semblerait que se soit du 1/4'' UNC 20 , à vérifier ...
Bonne recherche,
Théo
Re: Pompe à huile
Message par Théo »
Le serrage de la pompe à huile est de 20 NM pour les vis de l aspiration de la pompe à huile 😉
Amicalement
