Problème électrique Simca Chambord 58
Enb
Niveau 2
Niveau 2
Message par Enb »
Bonjour tous et à toutes
Je ne sais pas ce qui arrive a ma Chambord
Tout aller bien… soudainement plus de clignotant
Aucun voyants ne s’allume au tableau de bord mais la voiture démarre
Seul voyant qui reste allumé en permanent l’éclairage du tableau de bord et l’éclairage de plaque d’immatriculation
Obligé de débrancher la batterie pour éteindre
Le relais de clignotant il me semble grillé
Une ampoule arrière grillée
J’ai racheté un relais universel .. rien toujours pareil
Qui peut m’aider merci
Re: Problème électrique Simca Chambord 58
Probablement un court-circuit.
Tu as regardé si tes fusibles sont OK ?
Enb
Niveau 2
Niveau 2
Message par Enb »
Salut
Oui tout mes fusibles sont bon
J'avais le même problème sur ma Vendôme, en fait c'était le contacteur à clé qui avait une faiblesse :pleur4:
Enb
Niveau 2
Niveau 2
Message par Enb »
Salut
Le contacteur est ok pas de soucis là dessus
Autre chose ?
T' as pas une centrale clignotante ? Image
Enb
Niveau 2
Niveau 2
Message par Enb »
J’ai changé la centrale clignotant
Le problème est à moitié resolu
J’ai du avoir un mauvais contacte au clignotant arrière droit
Le fil + devais touché la carrosserie
Du coup j’ai plus de clignotant ni de stop arrière droit
J’ai vérifié les fusible au cas où.. mais tout est ok
Peut-être une partie du faisceau endommagé
