Moteur Simca Cargo
Discussions générales relatives aux camions Simca
Modérateur : cvf
Moteur Simca Cargo
Je cherche une vue éclatée du moteur de Simca Cargo afin de voir le circuit d'huile de ce type de moteur, surtout du haut moteur et voir par quel canal l'huile redescend vers le carter d'huile ainsi que la mise à la pression atmosphérique du bas moteur :ange:
Moteur Simca Cargo.jpg (189.42 Kio) Consulté 21659 fois
Re: Moteur Simca Cargo
Bonsoir, Gilbert,
ça doit être tout simple
En bout de circulation tu as le mano de pression d'huile et de conduit ça descend vers le bas moteur c'est la que pour moderniser son moteur Ford a placer la cloche avec le tube et le petit trou de retour.
Je m'explique mal mais toi tu va comprendre.
Prends l'éclaté du moteur matford pour t'aider.
Amitiés, Guy
Merci mon cher Guy, mais c'est un moteur de Vendôme, 3,9 litres et il est différent par rapport au moteur Vedette/Matford.
En fait, c'est un moteur de Camion Simca et j'ai fait les transformations préconisée par le Club Vedette, les culasses en alu, les pompes à eau, le volant moteur et son embrayage, la pipe d'admission, les collecteurs d'échappements, ainsi que le carter d'huile, lui-même modifié comme décrit dans les Chromes &8 cylindres y afférents :ange:.
La pompe à huile est à l'arrière du moteur, contrairement au petit V8 donc le circuit est différent et c'est ce que je cherche à comprendre :modo: et comme le moteur est neuf (il était sous cloche pour les stocks de guerre de l'armée depuis 1991)
Est-ce que tu crois que l'huile peut descendre par les poussoirs?
Petite anecdote au passage : quand je suis allé récupérer ce moteur, je n'avais pas imaginé le poids de l'ensemble avec son carter et ses accessoires. J'avais pris une location utilitaire à Chambéry avec un ami et il a fallu une chèvre empruntée sur place pour le charger proprement sur une palette. Je le dis pour ceux qui chercheraient un V8 de ce type, ne partez pas avec un simple break.
Dernière modification par g.epplin le sam. oct. 10, 2026 12:36 am, modifié 1 fois.
Bonsoir, Gilbert,
Oui par capillarité de l'huile ou autre chose passera sa mettra 10 ans mais ça passera.si il y a du jeu bien sur..( j'ai eu ce pb.)
Bonne nuit.
Bonjour Gilbert,
Je vais peut-être dire une co.....rie, mais si c'est comme sur l'Aquilon , après avoir arrosé les queues de soupape, l'huile retourne par gravité dans le carter inférieur par les 2 trous percés de chaque côté du bloc. Le reste y retourne par les ''fuites'' au niveau des paliers de vilebrequin et autres.
Je vais faire une photo du haut moteur et la poster tout à l'heure :ange:
Hello Gilbert,
alors as-tu avancé sur ton circuit de lubrification ?
Oui, en fait, le démarreur ne suffit pas pour vérifier cette lubrification :pascontent2: .
J'ai installé une mise à la pression atmosphérique sur la pipe d'admission et ai filmé l'intérieur du moteur, quand il tourne, avec un endoscope pour vérifier :D et il y a de l'huile :super:
La semaine prochaine, je fais un tour dans les Vosges avec Maurice pour me mettre en situation réelle :malin1:
Oui Gilbert je veux bien mais il faut louer un plateau :?: :?: on ne sais jamais :mdr3: :mdr3:
:nonon: La confiance, mon cher Maurice, la confiance :merci: :ange:
Tu seras avec moi pour pousser la Vendôme :mdr1: après avoir dégusté les cuisses de grenouille :grr:
bob miller
Message par bob miller »
désolé servimg retourne la photo à chaque fois !
Dominique
Et bien voilà la photo que je cherche, merci à toi, mais c'est dommage que la photo soit un peu flou en l'agrandissant :ange:
bob miller
des que j'ai le temps je te le photographie , donnes moi ton mail perso .
Dominique
Merci à toi :super:
Je te fais un "message privé" sur le forum avec mon mail si ça te va :D
Tu me dira si ça a marché :ange:
