rectification vilo
a.alpe
rectification vilo
Un petit conseil si parmi vous il y a un spécialiste en usinage et rectification.
j' ai fait rectifier mon vilebrequin d' ariane 5 paliers.
Au remontage le vilo tourne bien avec les bielles mais dès que je serre au couple prévu les chapeaux des paliers impossible de le faire tourner.
Je desserre et là ça tourne.
J 'ai re démonter le vilo et présenté un jeu de coussinet autour du palier et en serrant fort entre les doigts les bords ne se touchent pas.
Je pense qu' il n' a pas été usiné à la cote voulue.
Si il y a un spécialiste qu' il me donne une info je le ramène demain matin aux ateliers de rectiF.
Salut Philippe, viens dans le Nord, on a des rectifieurs chez nous
Il est absolument anormal qu'il ne t'aie pas demandé les coussinets que tu allais monter et les chapeaux, il a simplement "tourner" les paliers, ce qui est un non-sens.
Et toi, t'y as pas pensé
, je n'avais déjà pas une grande estime pour toi
, mais alors là, y'a plus d'espoir
(aïe
pas sur la tête
a.alpe
Je ne suis pas un bleu quand même.
Il a eu a dispo un jeu de coussinet de palier et un de maneton.(cote 0.50)
Plus un jeu de cale latérale.
Dominique
J' ai appareillé les coussinets comme il faut. Tu ne peux pas te tromper
j' ai déjà refait l' autre celui qui est dessus l' ariane et cela avait été bien.
Heureusement que je n' ai pas cassé les chapeaux au serrage.
Dominique
a.alpe
Fred j' ai pris la cote qui était dispo.
Réponse a Stéphan dit Bacalan sur l' autre forum.
Merci Stéphan de ta réponse qui entraîne une autre question.
Tu "parles" de plastigage comment contrôler que le jeu en question est bon?
Est-ce que l' on a des mesures? Est- ce que le jeu est compris entre le maxi et le mini?
Connaît-on le jeu qu'il doit y avoir une fois rectifié?
Le rectifieur lui n' a que le vilebrequin et un jeu de coussinet en sa possession. Il ne peut pas faire l' essais sur le bloc.
Ce matin j' y suis retourné et après vérif. ils ont bien vu que la rectif était vraiment au mini c' est à dire qu' ils auraient pu descendre un peu plus le diamètre.
Bien entendu en1° ils ont mis en cause l' alignement des paliers qui sont coulés dans le bloc.
Donc le vilo repart pour une retouche. J 'ai des inquiétudes ( qui ne sont pas maritales )
Faut garder le moral.
Un bonjour particulier aux Charentais mangeur de beurre
T'as pas pu trouver en 0.20 ou 0.30, pourtant ca cours les rues les coussinets de Rush non ?
En principe, sur la boite de tes coussinets, tu dois avoir le diamètre de tes manetons après rectification comme ca, ca c'est des coussinets de ligne pour Versailles, tiré de ma réserve, y a le diamètre mini et maxi de la côte de réparation correspondante :
Si c'est pas marqué sur la boite, ca doit être dans la RTA...
a.alpe
OK! les gars merci vous êtes des mères ( au fait bonnes fêtes alors)
Mon gendre qui c 'est penché sur ma misère à effectivement trouvé sur la RTA le jeu qui doit être entre ... et ...
Il travaille chez Caterpillard et donne de la formation aux africains chez eux.
( hum!)
Ayant fait génie mécanique il me rend bien service.
Je vais regarder le carton aussi si les chiffres apparaissent c' est la même boîte
a.alpe
Bonjour à tous ,
J 'ai récupéré mon vilo ils avaient bien fait une erreur dans l' usinage des paliers. Ils ont redescendu la cote de 2/100 sur 2 paliers.
j' ai remonté et cela va beaucoup mieux
Ps j' ai récupéré 2 photos de carte postale je les mettrais plus tard; Maintenant miam!miam!.
a.alpe
coucou c 'est moi!
bonjour à tous,
Juste pour vous dire que le moteur tourne sur son banc et au ralenti
pour l' instant il tourne bien.
Heureusement que je n' ai pas insisté car il forçait trop.
Enfin ils ont reconnu leur erreur et comme l' on dit " l' erreur est humaine"
Pour Raymond il vaut mieux qu' il refasse le bas moteur entièrement autrement "travail a moitié fait travail à recommencer"
bonjour à tous,
