Passage 12 v Régence
alain89
Message par alain89 »
Bonjour à tous, je suis en train de passer ma Régence 56 en 12v et j'ai déjà quelques questions.
Je ne trouve pas d'ampoules 2 filaments pour les clignotants et anti-brouillards
Pour changer les ampoules du tableau de bord, puis je passer par la façade? J'ai démonté les 2 vis dessous et les 2 autres qui tiennent la colonne de direction mais le haut tiens toujours, il a t'il d'autres vis?
J'aurai aussi le problème de la jauge à essence, de la température d'eau, de la montre.
Merci de vos conseils, bon dimanche.
Alain;
Re: Passage 12 v Régence
Déjà pourquoi vouloir passer en 12 volts ? Le 6 volts fonctionne très bien si les connexions et les masses sont propres et en bon état. Enfin, ce n'est pas la question !
Pour les ampoules des clignotants et anti brouillard, tu peux monter des ampoules codes-phares 36-45W avec une centrale électronique genre Cartier Gold.
Pour les ampoules du tableau de bord et vu qu'il faudra changer les jauges et la montre, C'est beaucoup plus simple et rapide de déposer le combiné entier par l'arrière .
Démonter l'encadrement du compteur ne sert à rien, le combiné se démonte seulement par l'arrière sous le tableau de bord.
Il suffit de déconnecter le faisceau sous le tableau de bord à gauche, et de dévisser le combiné (2 vis) et débrancher le câble de compteur.
alain89
Merci Fred. Bonne continuation.
Alain;
Pour les accessoires tableau on peu aussi placer un module chinois a 5 euros qui fait du 12 en partant du 6.
coreg
Message par coreg »
Je l'ai fait sur ma Régence 55, elle était en 6V avec le+ à la masse.
J'ai mis un alternateur à la place de la dynamo, le démarreur est resté en 6V, et quelque soit la positivité il tourne toujours dans le même sens.
Il faut changer le moteur d'essuie-glace, question de vitesse, les klaxons, toutes les ampoules................les relais.
La jauge à essence fonctionne de la même façon, il faut étalonner la température d'eau, et changer la montre pour une 12V.
J'en ai peut-être oublié, mais c'est faisable, comme on est en 12V on peut utiliser la prise allume cigare pour charger GPS, tel et autre accessoire.
Ya plus qu'à
pascal
pat alfa simca
Message par pat alfa simca »
moi je suis apres remonter ma versailles 1955 qui avait ete passée en 12v avant que je l achète
problème la centrale clignotant qui est une 3 bornes 12v que je n arrive pas à faire fonctionner
j,ai des clignotants à droite mais pas à gauche de + quand je mets le contact le feu de position s allume
quel branchement faut-il faire ?
SACHANT que j'ai fait refaire le faisceau et que je n'ai que trois fils
cdlt patrice
Patrice
