Ecrou de roue de Simca Vedette
Thierry_FR89
Message par Thierry_FR89 »
Je suis à la recherche d'écrous de roue pour ma Chambord de 1958,
Je pensais que la taille était M14 pas de 1,5 mais après avoir acheté des écrous, j'ai l'impression que la taille est bonne mais le pas est légèrement différent.
Il se pourrait que ce soit un pas US (le 9/16e fait 14,23 et le pas de 18 fait 1,4 Ce n'est pas si loin).
Est-ce que quelqu'un connais la taille et le pas exact?
Et éventuellement une boutique où les trouver?
Merci par avance.
Cordialement,
Thierry
Re: Ecrou de roue de Simca Vedette
C'est du pas US, et il y a un un côté plus petit pour le centrage de la roue.
Il t'en faut combien ?
Et l'entre aide est en route, bravo :super:
je confirme les pas différents...et les goujons de roue de trois modèles
mais ça je m'en suis rendu compte après avoir arraché "quelques" pas de vis
voir [mécanique générale]...[goujons de roues]
En principe il y a 2 types de goujons, ceux des berlines 55 et 56, et ceux des Marly 56 et tous les autres modèles à partir de 57 (plus longs).
Mais les écrous sont les mêmes pour tous les modèles.
Thierry_FR89
Bonsoir FredV,
Il m'en manque 3,
Ma voiture est une Chambord de 1958.
En regardant d'un peu plus près, je relève un diam sur filet de 12,7mm ça ressemble quand même plus à un pas US que métrique...
Plus difficile à relever le pas, j'estime qu'il y a 18 filets/inch ce qui fait un pas de 141 environ...
Je vais rechercher un écrou de 1/2" NF, ça devrait correspondre.
Bonne soirée à tous.
Cordialement,
Thierry
Pas la peine de chercher, s'il ne t'en manque que 3, je dois bien avoir ça qui traîne !
MP :wink:
Thierry_FR89
Bonjour FredV,
C’est sympa merci mais je suis assez loin (77).
J’ai poussé mes recherches en mettant un écrou de roue de Mustang (1968) et ce sont les mêmes, ça marche dans les 2 sens, c’est donc bien du US, 1/2-20 (pas étonnant car les vedettes étaient à l’origine du FORD…)
Je vais donc me trouver des écrous de mustang et ça fera l’affaire.
Cordialement,
Thierry
C'était pour te dépanner, ça ne t'aurais coûté que le port, maintenant, si tu préfères des écrous de Mustang :roll:
Mais je ne pense pas que ta Chambord marche mieux avec ça :hehe:
