joins de cloche à huile
Laurent
Message par Laurent »
Quelqu'un d'entres vous aurait il une adresse concernant les joins de cloche de filtre à huile pour Chambord Beaulieu .......
Sans vouloir faire ma mauvaise langue, il y a bien une adresse ou en trouver, mais le prix me parait excessif
Dans l'attente de vous lire
LAURENT
Re: joins de cloche à huile
+ 1, 10 euros pour un joint, ça fait un peu cher.
J'utilise des filtres Mann, mais le joint fournit avec ne convient pas.
J'en ai taillé dans une plaque de caoutchouc dur, je le réutilise lors du changement de filtre, pas de soucis.
Laurent
Bonjour Fred,
Je suis tout à fait d'accord avec toi, je n'ose pas te donner le prix de celui que je viens d'acheter,
Bon allez j'y vais.......17 € frais de port inclus.. eh oui :o :o :o
LAURENT
Bonjour, :merci:
Laurent tu vas galérer. Tu peux également t'en faire un dans une plaque de liège.
Puisque l'on parle de joint, avez-vous une adresse ou un n° de téléphone d'une boite, ou d'une boutique, où je pourrai trouver des joints fibre de 53mm intérieur et 59mm extérieur ?
J'ai cherché sur internet je ne trouve pas ! Si, j'avais trouvé un magasin à Nanterre qui avait sur son catalogue des joints de 53mm intérieur et de 69mm extérieur ; lorsque je les ai appelé on m'a répondu qu'ils ne les faisaient plus !! :rougefaché:
Ce joint c'est pour le gros bouchon de vidange du Rushmatic.
Merci.
Aussi, qu'elle idée d'avoir un Rushmatic ? :roll:
Regarde chez les Anglais, ils doivent bien avoir ça :wink:
Oui Fred quelle idée d'avoir un Rushmatic !!!! :langue2:
Tu as déjà conduit une voiture équipée de cette boite ?
Si tu ne l'as jamais fait je t'invite à le faire, tu verras c'est trop de la balle ! :happy1:
Je pense avoir trouvé le bon joint et comme par hasard c'est chez les anglais !!!!! :merci: :malin1:
Pas étonnant, il est Anglais ton Rushmatic :wink:
Non, je n'ai jamais conduit de Vedette avec cette chose, mais n'oublie pas que j'ai aussi un overdrive sur mon coupé, mais Ford moi Môssieur !
Et c'est trop de la balle à conduire aussi :happy1:
Bonjour a tous,
Laurent pour les joints de filtre à huile, tu ouvres ton bulletin adhérent , tu vas à la page pièces Simca et tu envoies un message à J.L pour qu'il t'expédie ce joint (5€ au club).
Mais il m'est arrivé aussi d'utiliser les joints fournies par les filtres Mann, en plaçant bien le joint torique et en faisant un serrage progressif tu peux placer le joint correctement sans fuites.
Serge.
Dernière modification par chambord58 le mar. juin 15, 2021 8:12 am, modifié 1 fois.
Et voilà, encore une énigme trouvée :super:
Le CVF a peut-être aussi le joint du bouchon de vidange :?:
Le joint fournit avec les filtres Mann, je l'utilise pour la Ford qui a le filtre en cloche, ça va bien parce qu'il y une gorge dans le socle.
Pour les filtres ultérieurs en cuve, j'avais fait un essai mais j'avais eu une fuite...
Laurent
Bonsoir Serge,
Je sais qu'on en vend au club, mais ce sont des joins thoriques et moi je cherche un joins plat.
J'ai rencontré des soucis à chaque fois avec des joins toriques, et depuis que j'en ai mis un plat tout va bien, donc je cherche un joins plat .....
LAURENT
Mais non bétasson!! :langue2: au club ce sont des joints plats j'en ai acheté plusieurs, je n'aurais pas commenté sinon!
+1 Fred :super:
J'ai trouvé un site qui vend des joints fibre de 53mm intérieur et 64mm extérieur.
Je cherchais 59mm extérieur. Pas grave, je pense.
J'ai passé commande. Je vais vérifier que ces joints joints sont bien adaptables sur le rushmatic.
Si c'est le cas je vous donnerai toutes les infos et demanderai au responsable de mettre cette information sur le prochain "Astuces et Solutions". :merci:
MRU78
Message par MRU78 »
ces joints sont dispo au club il faut contacter Jean Luc Richard responsable pièces Simca.A noter que ce joint est identique pour les Ford Vedette.
Bonne route
