Une vrai colle ?!
Une vrai colle ?!
Nous avons un copain qui est en panne sur la route.
L'auto fonctionne bien au départ au bout d'un moment ça ratatouille bobine très chaude et ça repart a froid vous me direz c'est un classique de mauvaise bobine et pas une vrai colle ..... et ben si.
Bien sur je dit comme vous donc il remplace la bobine kif kif on dit bobine ancienne même problème bon je fais l'expédition d'une bobine neuve de haute qualité.
même problème.
On change complètement l'allumeur avec un nouveau testé sans pb.
Et ben c'est la même chose
Alors vos solutions pour un problème classique et facile seront les bienvenues.
J'ai une petite idée à laquelle je ne crois pas beaucoup mais je la garde sous le coude en attendant vos réponses.
Pour hier bien sur.
Le doyen
même problème.
Pour hier bien sur.
Le doyen
Re: Une vrai colle ?!
Et bien, pour ma part, je laisse les spécialistes se creuser les méninges
, voilà une panne funeste
Quant tu verra notre Ami à la sortie du Verdon il faudra te faire pardonner de l'avoir laisser pour faire les derniers 30 km.
Nous allons partir la veille avec un camion de solutions et vous rejoindre. (Il est sur le parcourt )
Il y avait aussi une autre en panne mais là les solutions on été trouvés et il sera au RV
Les fusibles du téléphone ici sont au rouge
Moi aussi je pars mercredi matin et ferais le voyage vers le Verdon en deux jours avec mon ami Maurice et suis très content de retrouver certains d'entre vous.
après plus d'une dizaine d'années d'absence dans les rencontres nationales
Merci encore au doyen pour tout le travail fournis pour faire rouler nos "Vedette"
Merci les copains,
Moi aussi je me fait une joie de vous revoir c'est pour ça que je suis en ce moment sur le pied de guerre pour les faire rouler.
Donc le premier est dépanné avec un moteur qui fume bcp... au moins on le perdra pas.
Pour le 2ème il faut dire que la voiture a très bien fonctionnée sur 750 km et là nous sommes dans l'impasse.
Tout a été vérifié bougies changées '( elles sont noir ?)
Allumeur changé standard à vis platinés condensateur neuf , allumeur électronique rien ne change je ne sais pas ce que je vais trouver de plus mercredi.??
Guy.
Il est en train de faire la manip auquel j'ai pensé mais je n'y crois pas bcp.
Guy.
- Maurice Gautherat
Guy pour le problème de bobine une résistance excessive des files de bougies voir des bougies peu crée une panne similaire
Bonjour, Maurice,
Oui ton idée est très bonne c'est comme cela que l'on trouve des résistance claquées dans les antiparasite ajoutés.
nous y avons pensé il a pris un autre faisceau bien que celui qui est sur l'auto était neuf et un Bougicord sans ennuis depuis 20 pour moi
C'est vraiment un casse tête
Problème de condensateur ?
ou d'une mauvaise masse ?
On aimerai bien mai tout a été changé
Je verrais mercredi ce que le copain a pu oublier.
Mais je commence à flipper
Sûr que le problème vienne de l'allumage ?
C'est pareil avec plusieurs bobines différentes ?
Si c'est pareil avec un allumage classique et un allumage électronique, il faudrait peut être voir ailleurs...
Vous avez des pannes bizarres vous...
Bonjour les amis
J'aurais du vous dévoiler avant ma petite idée après tout ces changement.
Car j'avais raison c'était la batterie il avait une batterie qui faisait bien tourner le moteur mais sulfatée du coup résistance interne élevée , la tension montait très haut du fait d'un régulateur certainement à revoir, il a changé de batterie et tout est rentré dans l'ordre.
En voila 2 de sauvé pour la balade du Verdon.
Bon dimanche à tous
Le doyen , Guy
Bon dimanche à tous
Le doyen , Guy
Voila
Tout est rentré dans l'ordre maintenant 2 autos qui vont bien
Déja les compliments du 1er ça fait plaisir.
Salut Guy
Je rentre a l instant, je suis sincèrement émerveillé par les reprise en 2 eme et la fluidité avec la rapidité en vitesse de pointe
Je ne la reconnais pas
Faut dire que j avais peut être un allumage mal réglé
Chapeau Guy
Merci encore et a Jeudi
Nous savons tous que le système à dépression des Vedettes pour contrôler l'avance est une hérésie !
Salut Guy
Chapeau Guy
Rappelez vous il y a 13 ans la MatFord a 118km/h.
C'était la belle vie
https://www.dailymotion.com/video/x52s0e
