Joint colonne de direction Simca
Bonjour ,
Je voudrais savoir si quelqu'un a déjà trouvé une solution de remplacement pour le joint caoutchouc qu'il y a entre la colonne de direction et le tablier avant
Est ce qu'une refabrication a déjà été envisagée ? (je suppose que la même pièce équipait tous les modèles Simca avec direction à vis )
Je pense que vu l'age de nos voitures , toutes les pièces en caoutchouc deviennent de plus en plus difficile à trouver en état , cela vaudrait presque un paragraphe spécifique dans "astuces et solutions" ( une fois les solutions trouvées bien sur ! )
Slts
Philippe GROSCH
Slts
Philippe GROSCH
- Caoutchouc colonne de direction.JPG (53.15 Kio) Consulté 4274 fois
Re: Joint colonne de direction Simca
C 'est possible , mais je ne me rappelle pas l'avoir démonté !( la colonne de direction n' a jamais été sortie de la voiture )
je me rappelle d'avoir enlever la tôle autour pour la repeindre ( si j'ai bonne mémoire elle est en 2 parties ) , mais c'était il y a 35 ans !
Par contre je me pose une question , pour changer ce joint il faut l'enfiler depuis le coté volant ou il est ouvert ?
Le joint est monté à l'intérieur sur le tapis.
Pour le monter, il va falloir démonter le volant et la colonne de direction ! ou le couper et le recoller ...
alain89
Celui-ci ne peut il pas correspondre?
https://www.macsautoparts.com/1941-48-f ... 131-1.html
Alain;
- chambord58
Un peu moins épais que celui des Simca , mais ça dépanne quand on en a pas!
Bonjour à tous et merci pour ces infos
le joint à 'intérieur , je l'ai( photo ci dessous ) ,celui qui est abimé c'est celui coté compartiment moteur , est ce que c'est le même coef 2 ?
- caoutchouc colonne intérieur.JPG (28.37 Kio) Consulté 4173 fois
A ma connaissance et après avoir consulté le catalogue des pièces détachées, le seul joint entre la colonne de direction et la trappe de plancher est celui qui est à l'intérieur dont tu as mis la photo, il n'y a rien d'autre.
Vu sur le catalogue pièces détachées , il existe bien un caoutchouc coté moteur ( repère 9 ) , mais qui n'aurait été monté que sur les modèles 57
si quelqu'un peut confirmer de visu ? , idéalement avec une photo pour voir à quoi il ressemble quand il est intact
slts
slts
- caoutchouc direction coté moteur.JPG (32.89 Kio) Consulté 3982 fois
Effectivement, je n'avais consulté que les catalogues Vedette 55 et 56.
Ce joint ne figure pas non plus sur le catalogue Ariane.
Le joint 9 figure bien sur la planche de la dernière édition du catalogue Vedette (mise à jour de la page Octobre 60), mais seulement dans l'illustration, et ne figure pas dans la liste des pièces.
Alors monté seulement pendant une courte période ???
J'ai une 57 (de septembre 56) et je n'ai pas ce joint !
