fuite au pont
rétro
fuite au pont
Message par rétro »
Bonjour jeme suis apercu que je perdai de l huile au nez de pont sur ma simca ariane 4. que faire.
Re: fuite au pont
je pense a un changement de joint .pas trop difficile a faire
Re: fuite au pont
moins d'une heure.
Allez au boulot l'Ami Rétro ...
Guy.
rétro
Re: fuite au pont
Message par rétro »
quelqun pourrai me dire comment faire.cordialement
Re: fuite au pont
Changement du joint spi de nez de pont, c'est rien à faire.
Je sais pas comment c'est fait sur un pont d'Ariane, mais il doit falloir désaccoupler l'arbre de transmission, sortir la bride entre l'arbre de transmission et l'arbre d'entrée de pont, et tu accèdes au joint spi. Après, il suffit juste de sortir le vieux sans abîmer le logement, et de remonter un joint spi neuf avec un produit d'étanchéité (loctite bleu) entre le joint spi et le logement.
Re: fuite au pont
Fred, la loctite bleue est indispensable ????? :inlove:
Quand j'ai fait changer le mien sur ma Présidence, j'ai assisté à l'opération, le mécano n'en a pas mis :modo:
Re: fuite au pont
Peut être pas indispensable, mais ça ne peut pas faire de mal :wink:
J'en met systématiquement :roll:
