Rénovation boite de vitesses Versailles
Publié : jeu. déc. 10, 2020 10:40 pm
C'est aussi valable pour les boites de la série Chambord, elles sont quasiment identiques.
Alors on commence par le démontage.
Déposer le couvercle d'arrêt d'huile de l'arbre primaire
Après avoir démonté le couvercle, chasser avec un tournevis l'arrêt des axes de train de pignons fixes et du pignon de marche arrière
Chasser avec un jet en bronze de préférence, l'axe de train de pignons fixes de l'arrière vers l'avant
Une fois l'axe déposé, maintenir le train de pignons fixe et le poser au fond du carter de boite, à ce moment là, il n'est plus solidaire de l'arbre d'entrée ni de l'arbre de sortie
Dévisser les 4 vis reliant la prolonge au carter, et déposer la prolonge assemblée avec l'arbre de sortie, le pignon de 1ère, de seconde et le synchro assemblé
Sortir le train de pignons fixes du carter en évitant que les aiguilles et les rondelles de butée tombent
Déposer l'arbre d'entrée et son roulement assemblé, les 15 rouleaux sont normalement déjà tombés dans le carter.
Il reste le pignon de marche arrière
Chasser son axe d'arrière en avant avec un jet et sortir le pignon de marche arrière
