changement plaque homologation SIV
Les plaque minéralogiques doivent changer d'aspect dans quelque temps, mais peut-on conserver les anciennes au nom de la collection ?
PATRICK79
Message par PATRICK79 »
Nouvelles plaques
je dois malheureusement remplacer mas plaques anciennes par le système SIV. Mes plaques actuelles sont sur fond noir mesure 45.5 CM devant et 52cm derrière . les plaques SIV mesurent 52cm.
Puis-je mettre une plaque de 45.5 à l'avant ?, la dimension existe mais n'est pas homologué. si je mets une plaque de 52 devant celle-ci ne rentre pas dans l'emplacement prévu sur le par choc.
quelqu'un aurait il des infos merci
Re: changement plaque homologation SIV
Tu peux mettre une plaque de 45.5 à l'avant, personne ne viendra t'embêter avec ça !
Si tu as un centre de pare choc avant avec l'emplacement pour la plaque, c'est pas d'origine.
Les modèles 55 ont le pare choc lisse avec le support de plaque boulonné.
PATRICK79
MERCI FRED
LE PARCHOC AVANT DE 55 TU AS UNE PHOTO STP
Voilà le pare choc d'origine de la mienne, il est en inox, lisse et le support de plaque est boulonné dessus.
PATRICK79
ok merci le mien n'est donc pas d'origine?
C'est un centre de pare choc pour les modèles 56 et 57 :wink:
PATRICK79
En attendant d'en trouvé un celui-ci fera l'affaire
