Nouvelles clefs?
PATRICK79
Re: nouveau
Message par PATRICK79 »
Merci domy le 81 c'est pas la porte à coté
J ai qu'une seule clef de contact et elle n'est pas d'origine. quelqu'un aurait il des infos pour une clé Simca d'origine si je casse ou perd la mienne je suis mort.
PATRICK79
Re: nouveau
Bonjour, je compte bien la garder dans la version d'origine cela va de soit et le plus longtemps possible c'était un rêve de gamin. j'ai quelques réparations à faire mais rien de grave je pense . j espère bénéficier de votre aide et vos conseils à tous. Pour la clef tu as un tuyau FredV. Je peux te faire parvenir une photo de la clef car ici pas facile à trouver. Je sais que je peux compter sur vous.
Bonne journée à tous.
Re: nouveau
Bonjour et bienvenue , très belle voiture dans ce coloris :wink:
Pour la clef de contact , j'ai eu le même problème a l'achat une seule clef d'origine toutefois , portant le code A H ..
J'ai pas mal cherché y compris au club SIMCA qui a un sacré stock de clefs mais aucune de contact pour les v8
Aprés avoir approché beaucoup de cordonniers a l'époque , j'en un trouvé un qui a bien voulu s'occuper de mon cas .
En fait il a du commander spécialement l'ébauche , et évidemment cela ne les intéresse pas beaucoup de perdre autant de temps pour une seule clef .
Bonne recherche a toi
Re: nouveau
Quand j'avais acheté ma première Versailles il y a bien longtemps, je n'avais pas clés, j'avais démonté le barillet et l'avait apporté à un serrurier, ça n'avait pas posé de problèmes particuliers...
Re: nouveau
j'ai été voir un gars qui fait des clefs dans une galerie commerciale pour faire des doubles.
il s'est très bien occupé de mon cas, il a commandé des ébauches et il m'a fait un jeu de clefs complet pour la P60. :modo:
mais bon j'avais déjà un jeu de clefs
PATRICK79
Re: nouveau
merci à vous trois Fred, Domy, et Chambord94 pour vos réponses je vais m'orienter vers un serrurier des que la circulation le permettra.
PATRICK79
Re: Nouvelles clefs?
après avoir contacter une entreprise en alsace stutz, celle-ci m'a proposer des empruntes correspondantes à mon modèle.
trouvé aussi emprunte de cle simca d'origine chez cipere
Ah oui intéressant cela , toutefois il faut bien s'assurer du modéle , car l'empreinte mise en photo sur le site semble correspondre a la clef du coffre , ce qui est déjà bien , mais ne solutionne pas le probléme de la clef de contact .
A vérifier si ils ont d'autres ébauches
Capture d’écran 2020-11-27 à 12.06.07.png (169.42 Kio) Consulté 7057 fois
Clef de contact , ressemble a cela
PATRICK79
Oui tout à fait.
j'attends les clés de Stutz et j'ai trouvé un autre modèle j'attends les empruntes.
PATRICK79
J'ai reçu les ébauches des clés pour serrure et contact.
je suis rassuré avec des doubles.
Ce sont les bonnes , cela correspond aux originales :?: :wink:
PATRICK79
oui c e sont les bonnes référence exactes et 1.50€ la clef faut pas s'en privé
Une adresse , des références peut être , pour ceux comme moi qui sont interessés :?: :wink:
Merci par avance
PATRICK79
tu as un MP
Oui merci bien , je t'ai répondu :wink:
