Carte Grise
Carte Grise
Pour la Régence 55, je n'ai pas de carte grise.
J'ai obtenu le certificat de la FFVE mais comment faire ensuite avec le nouveau système ?
Pour la Versailles en février 2017, j'avais obtenu le certificat de la FFVE, un contrôle technique avec contre visite bien sûr, et puis j'étais allé me faire faire la CG en préfecture, mais maintenant, je ne sais pas comment faire ...
Est ce qu'il faut encore un CT ?
Re: Carte Grise
Salut Fred, normalement pour toute nouvelles immat il faut un CT valide, même pour une CG collection, tu vas donc avec ton papier remis par la FFVE passer ton contrôle, est tu fais ta demande ensuite de carte grise, je te conseille de passer par un pro, ça te coûtera 30 euros mais tu vas gagner du temps!
Serge.
Re: Carte Grise
et pour une carte grise de collection on fait la même chose ????
Re: Carte Grise
Mais oui, on fait la même chose :D
Re: Carte Grise
Merci Serge, donc en fait rien n'a changé... excepté qu'on ne peux plus aller le préfecture...
Quand tu dis "CT valide"... pour la Versailles, j'avais fait faire un CT avec contre-visite puisqu'elle était pas encore restaurée, et j'avais obtenu ma CG (normale !) avec l'attestation FFVE + le CT avec contre-visite.
C'est encore possible de faire comme ça ?
Re: Carte Grise
la VALIDITE d'un CT est de 2 ans (5 pour les véhicules "collection") si il est FAVORABLE
dans le cas contraire sa validité dépend de la gravité du défaut constaté 2 mois à 24h
sur le PV du contrôle technique colonne de gauche en haut:
-nature du contrôle
-favorable ou défavorable pour défaillance majeure
-durée de validité du contrôle...date limite
un CT peut être défavorable mais valide!
pour les véhicules d'avant le 01:01:1960?...ça dépend du contrôleur pour l'indication ou non de collection sur la CG
-défaillance majeure
04.1.2.a état de présentation du véhicule...ne permettant pas la réalisation des points de contrôle
VALIDITE 2 MOIS...véhicule "non roulant"???
Re: Carte Grise
pour les véhicules notés " non roulant" , il m' a été donné 2 version par des contrôleurs techniques :
La première est qu'il faut faire supprimer cette mention par les services administratifs en présentant un CT valide pour pouvoir circuler,
la seconde est que le CT annule de fait la mention puisqu' elle n'est plus en vigueur donc :?: :?:
Par contre, en 2017 j' ais changé ma CG "non roulant" en CG " collection" sans CT , ni attestation FFVE
en jouant sur le fait que le véhicule est avant 1960 :!:
Re: Carte Grise
A l'époque où on pouvait faire des CT non-roulant, ce que j'avais fait pour le coupé, j'avais obtenu une carte grise avec la mention "véhicule non-roulant".
Je m'étais renseigné auprès de la gendarmerie, et il avait fallut refaire la CG (et donc changer de numéro d'immatriculation) avec un CT valide bien sùr...
Re: Carte Grise
Salut Fred je répond un peu tard mais je rentre du RCCF
ton contrôle peut avoir une contre visite pour faire la CG dans un délai de 2 mois, si contre visite avec interdiction de rouler immédiat (sauf pour rentrer chez soit après le contrôle )tu ne peux pas faire une CG.
Mais ça c'est pour une CG normale, pour une CG collection il faut un contrôle vierge sans contre visite car c'est censé être le dernier je parle pour les véhicules avant 1960.
Re: Carte Grise
Merci Serge pour ces précisions... :wink:
Re: Carte Grise
Je me suis permise de corriger le mail de Serge pour avoir un post plus propre à conserver. J'espère n'avoir vexé personne. :] :] :]
Hélène
