Joints de portes de Chambord ??
Enb
Niveau 2
Niveau 2
Message par Enb »
Salut tout le monde je suis nouveau sur ce site je m’appelle ben
Je restaure actuellement une Simca Chambord 1958
Et là ça fait deux jours que je suis sur les joints de porte pas moyen de remonter mes joints?
Les portes ne se ferme pas il y a un décalage gros comme une vache je ne comprends rien
Alors est-ce que les joints sont trop grand je ne sais pas ?
je les ai commandé sur www.comptoir-carrosserie.fr
Quelqu’un aurait-il une photo?
Pour avoir une idée du sens du montage merci cordialement
Enb
Niveau 2
Niveau 2
Re: Joints de portes de Chambord ??
Message par Enb »
Possible que tes joints soient trop épais, ceux vendus par les pros comme le comptoir de la carrosserie pour Versailles Chambord le sont...
Je prend en général du joint de porte pour 4cv, ils sont plus fins.
Enb
Niveau 2
Niveau 2
Message par Enb »
Bonsoir Fredv
Merci pour ta réponse c’est ce que j’allais faire prendre des joints pour les R8 ou R10 en16 /16
Je vais voir les joints de porte pour les 4ch voir la dimension mercI
Moi j'ai acheté les miens chez ENPI, ils sont légèrement plus petits et ça colle très bien, les portes se ferment sans difficultés et les nouveaux propriétaires d'ENPI sont très sympas. :super:
Enb
Niveau 2
Niveau 2
Message par Enb »
Slt
J’ai commandé d’autre joints de portes
en 16/16 chez Melun rétro
J’attend ma commande
En verra
La référence des joints de porte chez ENPI est le 015311 joint de porte Ford Vedette au prix de 5,90 € HT le mètre et il faut environ 14 mètres :super:
Il est un peu plus petit que ceux de R8 que les autres fournisseurs proposent et est fabriqué en silicone :super:
Ils ont également le petit joint vertical du déflecteur en référence 018107 pour Peugeot 203 :D qui est souvent cuit par le soleil
Enb
Niveau 2
Niveau 2
Message par Enb »
Slt tout le monde
Je viens seulement de recevoir mes joints de porte
Coronavirus oblige
Apparemment ça va ,c’est beaucoup mieux
Nickel
Tu aurais des photos ?
Thunderbolt_P47
Message par Thunderbolt_P47 »
Ah, donc on peut utiliser les joints de 4cv aussi? C'est bon à savoir, vu que c'est une voiture quand même autrement plus répandue que nos Vedettes...
brodiez
Message par brodiez »
même chez enpi les joints de portes sont trop épais et j'ai essayé de les disséquer avec un cutter mais pas facile du tout et c'est pas propre
seule solution faire une souscription par la club pour une refabrication comme à l'origine,on attends
J'ais le même soucis avec les joint de portes pour Ford Vedette 49 ainsi que le joint de lunette AR
Il y a souvent pour pas dire très souvent des différences entre l' origine et la refabrication :cry:
Il y a toujours eu des différences entre l'origine et l'adaptable :diable:
Pour ma part, je n'ai eu aucun soucis sur ma Vendôme avec les joints de chez ENPI :D
j'ai utilisé de la mousse polyuréthane c'est étanche mais faut sortir par les fenêtres
