Piston
totof
Piston
Message par totof »
Bonjour les amis (es),dans le cadre de la réfection du moteur de la Versailles,ma question est la suivante :
Quelles sont les diamètres des pistons sur chaqune des 8 classes.
Je je trouve pas l'info sur la RTA ou dans le chrome et 8.
Merci et bon dimanche
Christophe
Re: Piston
Il faut commencer par le commencement, après avoir démonté votre moteur et suivant l'usure des futs vous serez certainement dans l'obligation de réaléser et chemiser de la il en déduira le diamètre des pistons et ils vous restera à les acheter avec les segments correspondant.
totof
Re: Piston
Message par totof »
pour le moment je suis dans la mesure d’alésage,ovalisation et conicité des fûts,dont je ne connais pas encore les tolérances mini/maxi ( du moins pour l'ovalisation et la conicités ,mais un membre du club seras certainement m'aiguiller).
En mesurant et comparant les différents diamètres de pistons par rapport a leur classe respective,j'aurais un meilleur aperçu des pistons a installer dans le cas ou la rectification ne serais pas nécessaire (ça c'est déjà vu,certains d'entre vous l'on déjà fait).
Si je ne doit pas réaléser dans l’immédiat,pourquoi le faire.....
Bonne soirée a tous
Christophe
Re: Piston
Bonjour Totof,
Donc j'ai mal compris la question mais dans ce cas ma réponse est quand même valable si tout les critères sont bons et que les paramètres permettent de conclure que le réalésage est inutile il suffit donc de commander les pistons et les segments Ad-hoc.
Bonne journée
Pour les diamètres et assemblage fut/piston tout est écrit dans la revue technique page 5 et 6
