contacteur stop
contacteur stop
Est-ce que le contacteur de stop peut-être remplacé par celui d'une 4cv? J'ai l'impression qu'ils sont identiques mais comme la référence ne figure pas dans "Astuces et solutions" j'ai un doute.
Nico.
Salut Nico..
Si le pas de vis du contacteur est le même, ca devrait faire l'affaire... à confirmer par les spécialistes de Ford...
En tous cas sur Versailles - Chambord, le contacteur de 403 - 404 fait l'affaire (les maîtres cylindres sont les mêmes) :wink:
Gerard
Message par Gerard »
salut
les cylindres de roue de 404 ce monte aussi c est les meme :wink:
il ma l air bien complet ce "astuce et solution" mais mon coordinateur ne repond pas a mes mail :cry: je vais voir de l appeler au tel pour le recuperé et voir pour la sortie
Gerard
salut dominique
je ferais une recherche (dans mon bordel) voir si j ai garder les boites avec les references et anciennes pieces
apres 20 ans il va y avoir de la poussierre!!!! :shock: :D
Sur les Ford Vedette 54, les freins avant sont des Twinplex non ?
Le 404 doit se monter, voire du 403...
merci de vos réponses.
Alors c'est les 53 les twinplex :wink:
Gerard
bonsoir
j ai retrouvé le necéssaire reparation cylindre roue AR
bien entendu pour mon modele et au vue de la photo c est le meme modele que Dominique
lockeed DBA ref 55301000 BC
a.alpe
Message par a.alpe »
Bonsoir ,
je ne sais pas ou mettre le sujet.
Sur le forum simca il y a en vente des roulements de roue avant.
En avant derniére ligne sur le forum
Rubrique: piéces à vendre
Je pense qu' il s' agit de roulement de tambour avant neuf
Philippe, pour infos, les roulements tu en trouves partout, notamment chez Beaurains en région parisienne, le plus dur c'est les joints. J'en ai trouvé chez Elastomère, bonne dimension diamètre ext et int mais moins large, çà colle quand même car c'est juste pour l'étanchéité, il n'y a pas de pression.
