Thermostat température eau
Sur ma vedette 53, le témoin de température reste allumé et je ne peux donc pas contrôler la température. J'ai contrôlé les fils mais rien d'anormal. Puis-je mettre un indicateur à aiguille? Si oui par quel modèle?
Re: Thermostat température eau
Bonjour Nicolas,
As-tu vérifié à l'ohmétre ou à la sonnette si le contact était ouvert ou fermé à froid ? es-tu sûr qui n'y a pas de rupture d'isolation sur le conducteur entre la lampe et le thermocontact ?
sinon si le thermocontact est HS tu dois pouvoir le remplacer par un neuf .
Quant à mettre une sonde thermique c'est toujours possible à condition de trouver le bon pas et un modèle fonctionnant sous 6Volt pour remplacer le thermocontact.
Dernière modification par renard74 le ven. juin 21, 2019 8:48 am, modifié 1 fois.
Bonjour Philippe,
Non, j n'ai pas vérifié si le contact était ouvert ou fermé. L'isolation est bonne.
Merci de ta réponse.
Un moyen simple de vérifier que le thermocontact est fermé (passant) en permanence et que l'isolation du reste du circuit est bonne: c'est de déconnecter le conducteur qui y arrive, si c'est le cas le voyant doit alors s'éteindre.
Merci pour l'astuce, j'y regarde dès que je peux car j'ai déménagé et je n'ai pas encore de garage, du coup elle est chez mes parents. J'ai hâte que le garage soit livré
