Dépose vitrage
jean-claude
Dépose vitrage
Message par jean-claude »
Comment se dépose les vitres, par exemple de porte arrière? J'ai déposé les 5 vis de fixation du cadre sur la porte, le mécanisme lève-vitre. J'espérais
dégager l'ensemble cadre et vitres par le haut, mais cela bloque. La réglette fixée à la vitre ne passerait pas entre les joints?
Faut-il enlever préalablement cette réglette en bas de la vitre?
Merci pour vos conseils.
Bien cordialement.
Jean-Claude
Jean Claude
jean-claude
Re: Dépose vitrage
.....se déposent les vitres.....
Relecture trop rapide!
J-C
Jean Claude
jean-claude
Re: Dépose vitrage
Problème résolu: il faut déposer le lèche-vitre intérieur (agrafe genre oeillet) et le lèche-vitre extérieur (agrafe ressort) et l'ensemble encadrement et vitre sort. Pas besoin
de déposer la règle sur la vitre.
Jean Claude
Re: Dépose vitrage
efficace question et réponse bravo bon courage :super:
Nuage-eclatant
Re: Dépose vitrage
Message par Nuage-eclatant »
Salut Jean-Claude,
D'après ce que j'ai trouvé sur le net, il faut que tu enlèves la réglette fixée à la vitre pour pouvoir la sortir par le haut. Il y a un verrou à dévisser et ensuite tu bascules la vitre vers l'arrière. Par contre, si tu as une berline, il faut que tu démontes tout le cadre en plastique. Tu peux regarder cette vidéo qui montre comment faire sur une Citroën AX ou ce tuto avec des photos sur une Dacia Logan. C'est pas très compliqué mais il faut faire attention à ne pas casser les clips ou les joints. Bon courage !
Visiter notre site : https://clubpsd.com/
Re: Dépose vitrage
C'est une blague ou quoi ?
Re: Dépose vitrage
Je crois aussi que "Nuage" est à coté de la plaque, il ne s'agit pas d'un véhicule moderne, mais d'une Vedette et il n'y a pas de plastique 8|
ARTMAN
Re: Dépose vitrage
Message par ARTMAN »
:mdr1:
