problème demarreur Versailles
Publié : lun. avr. 18, 2011 10:04 am
par versailles55
Bonjour,J'aurai voulu savoir si les démarreurs de Versailles 6V sont interchangeable (Ducelier,Paris-Rhone)
Merci pour vos réponses.
Publié : lun. avr. 18, 2011 6:32 pm
par m.gautherat
Pas de problème on peut monter la marque que l'on veux du moment que le voltage correspond et qui'il était monté sur une Versailles
Publié : ven. avr. 22, 2011 8:39 pm
par versailles55
j'ai monté la voiture par l'avant sur sont cric,démonté 3 vis du démarreur côté AR de la voiture,tapoté le démarreur mais celui-ci ne veut pas venir.J'ai repéré 3 vis sur le démarreur côté AV de la Versailles mais je ne sais pas si ce sont des vis traversantes ou simplement des vis qui tiennent des pièces à l'intèrieur du démarreur.Du coup je n'arrive pas à démonter mon démarreur.
Si quelqu'un peut me guider?
Merci d'avance
Publié : sam. avr. 23, 2011 8:11 am
par m.gautherat
Le démarreur doit être déposé par le dessous du véhicule
- Mettre le véhicule sur fosse ou sur pont élévateur;
- Déposer la tôle pare- boue coté droit;
- Débrancher le câble d'alimentation du démarreur;
- Dévisser et déposer les deux vis de fixation du démarreur;
- Dégager le démarreur;
Publié : mar. avr. 26, 2011 10:42 pm
par versailles55
Merci pour la réponse.Les 2 vis que tu parles sont bien celles qui se trouvent sur le démarreur côté avant de la Versailles.
Publié : mer. avr. 27, 2011 8:58 pm
par m.gautherat
Très juste
