Bonjour,J'aurai voulu savoir si les démarreurs de Versailles 6V sont interchangeable (Ducelier,Paris-Rhone)
Merci pour vos réponses.
Démonter un demarreur de Versailles
- Niveau 7
- Niveau 7
j'ai monté la voiture par l'avant sur sont cric,démonté 3 vis du démarreur côté AR de la voiture,tapoté le démarreur mais celui-ci ne veut pas venir.J'ai repéré 3 vis sur le démarreur côté AV de la Versailles mais je ne sais pas si ce sont des vis traversantes ou simplement des vis qui tiennent des pièces à l'intèrieur du démarreur.Du coup je n'arrive pas à démonter mon démarreur.
Si quelqu'un peut me guider?
Merci d'avance
Merci d'avance
Le démarreur doit être déposé par le dessous du véhicule
- Mettre le véhicule sur fosse ou sur pont élévateur;
- Déposer la tôle pare- boue coté droit;
- Débrancher le câble d'alimentation du démarreur;
- Dévisser et déposer les deux vis de fixation du démarreur;
- Dégager le démarreur;
- Niveau 7
