Pour votre information, sachez que le lanceur à inertie des tracteurs Ford américains (Ford 8N et 9N) se monte parfaitement sur les démarreurs en 6 volts pour Versailles (9 dents, diamètre de l'axe 15.9mm).
Selon que le démarreur est un Paris-Rhone ou un Ducellier, il a lieu d'adapter le système d''immobilisation du lanceur (demi-lune pour Ducellier ou demi axe pour Paris-Rhone ou vice versa) car le lanceur Ford de tracteur est immobilisé par une clavette qui traverse l'axe de part en part.
A part ça, ca se monte sans problème.
Lanceur Démarreur Paris-Rhone - Ducellier 6 volts
Dernière modification par fredV le mer. mars 07, 2012 2:54 am, modifié 1 fois.
- oursenpluche
Re: Lanceur Démarreur Paris-Rhone - Ducellier 6 volts
Salut à tous,
Je déterre ce post de 2012. Je recherche un lanceur de démarreur 6 volts Benada ou Bendix, pignon 9 dents diamètre 29 mm longueur 119 mm alésage 15,875 mm
Le mien a beaucoup de jeu axial et est bien fatigué.
Si quelqu'un en a un de dispo en bon état merci de me contacter.
Merci..
Merci..
- oursenpluche
Merci beaucoup Fred.
J'ai trouvé un Benada neuf en France mais beaucoup trop cher..140€
Je vais pouvoir en commander un.
Merci.
Merci.
