pb de tirage sur ma beaulieu
- p.bareil
bonjour a tous je vous solicite pour ma beaulieu
Je viens de finir tout mon allumage avec des pieces neuves
Mes freins sont entierement neufs car grippéS lors de l achat du vehicule
Nettoyage complet du carburateur
La prise de compression est bonne a froid comme a chaud
Le moteur tourne rond au ralenti et accelere franchement au point mort
Cependant j ai comme une impression que la voiture est freiner mais par quoi? je la trouve longue a decoller en premiere et sur la deux puis troisieme rapport bien qu'il me semble que la boite ne soit pas tres bien etagée d origine .
j ai lu sur la rta que la butée d embrayage pouvait etre lubrifiée jusqu'au numero moteur xxxx mais bien sure le mien n en fait pas parti
mes vitesses ne craquent pas non plus
qu'en pensez vous? est ce normal de pousser le regime moteur pour decoller? c est une chose que je n aime pas faire
la seul chose que j ai remoarqué c 'est qu au point mort la moteur tourne rond et que si je j'embraye il pert en regime
si quelqun passe sur la rochelle je lui passe volontier le volant pour voir ce qu il en pense
merci a vous P.BAREIL
- p.bareil
en la poussant a la main rien ne la freineLE BIEZ a écrit :première chose, as-tu essayé de pousser à la main ton auto pour voir si tes freins reviennent bien?![]()
ensuite regardes si ta capsule à dépression, sur ton allumeur, est bonne tu souffles dedans pour voir si elle est étanche,et contrôle le point d'allumage, l'état des rupteurs et le condensateur.
Tout cela suppose que ta garde d'embrayage est bien réglée.
la capsule je vais y regarder
le point d allumage c est fait rupteurs et condo sont neufs
quand a la garde de l embrayage je vais regarde ca de plus pret peut etre a telle besoin d etre reglée je vais regarder dans la rta comment faire
merci de ta reponse rapide je ferai suite a ce post
p.bareil
a.alpe
salut,
On dirai un probléme de ta boîte. As-tu changer l' huile ?
Tu peux peut-être faire un essais en levant le train arriére et en essayant à vide en 1° et en 2° sans trop emballer le moteur juste pour voir s' il monte bien dans les tours par rapport au point mort. Attention aux roues arriéres car elles vont tourner à vide ( au moins une ). Freine doucement pour arrêter la rotation des roues. Bien caler la voiture
a.alpe
Non, je pense pas que se soit un problème de boite de vitesses, mais plutot d'embrayage (réglage, patinage) ...
Une Vedette, que se soit Beaulieu ou Versailles, on a pas besoin de monter le régime moteur pour démarrer....
Je me souviens avoir laissé ma Versailles tourner en 3eme au ralenti sans appuyer sur l'accelerateur a 20km/h, ca repartait en accélérant doucemment...
a.alpe
Moteur
Un moteur qui prend du régime à vide ne veux rien dire
1/ Vérifier le calage de l'allumage
2/ comme dit le biez vérifier la membrane à dépression si le moteur n'a pas d'avance automatique l'auto('plonge comme on dit)
Si la tige de commande de la membrane est à l'extérieure c'est facile on la voit bouger à l'accélération.
Un V8 repart depuis 20km par heure en prise sans pb.
C'est pas la qualité d'huile de la boite qui freine l'auto.
Pour les pb d'allumage je suis à ta disposition
je dispose aussi de faisceaux V8 anti-interférence avec embout étanche complet comprenant le cable bobine pour la somme de 72 euros port compreis
Voir aussi les bougies voir sur le forum la liste complète.
a.alpe
- p.bareil
bonsoir a tous
toutes mes excuses pour ne pas avoir donné suite à vos reponses
mon emploi ne me laisse pas beaucoup de temps libre,et je n ai pas encore regardé d'ou venait le probleme
cependant je vous remercie pour vos nombreuses reponses qui vont m'etre trés utiles
je vais repondre à chacun
Pour FREDIOU :les cables de bougies sont neufs
pour la partie embrayage je ne sais pas ce qui a été fais par les anciens proprietaires
pour A.ALPE: l huile de boite n' a pas encore été changé mais ca ne devrait pas tarder ,je vais essayer ta technique en relevant l'arriére de la voiture
pour ROULEMAFORD :Une chose est sure c'est qu'a 20 km/h en 3eme je suis sure de ne pas décoller
sachant aussi que mes bougies sont les bonnes et toutes de couleur chocolat
Je tiens compte point par point de toutes vos remarques il ne me manque qu'une chose LE TEMPS DE LE FAIRE
Soyez sure que je donnerai suite a ce post
bonne soirée a tous
bonne soirée a tous
- p.bareil
bon je viens de trouver le probleme OUFFFFFFFFFFFFF elle m'a donné des sueurs
c etait tout bete
j ai recemment remplacer toutes mes bougies et j ai inversé deux fils au remontage
mais avant ca j ai fait tout ce que vous m aviez indiqué sans riien trouvé de speciale
j en ai profité pour faire passer la tete d allumage sur banc et tout est nikel, repris les compression a forid toute autour de 8,5 a froid et tout superieur a 7 a chaud
maintenant la voiture reprend franchement et je suis un homme heureux d autant plus que c est mon anniversaire aujourdhui beau cadeau hein!!!
encore merci a vous
il ne me reste plus qu a finir trois retouches de peinture et ca va aller
elle ne sera pas parfaite mais ca m ira amplement
je ferais des photos des qu il fera beau parce qu 'ici il tombe des cordes
que ferais je sans ce forum ...
bon weekend
c etait tout bete
encore merci a vous
bon weekend
- p.bareil
il est vrai que ca m est pas venu a l esprit de suiteLE BIEZ a écrit :Bonjour P.Bareil;![]()
Content pour toi qu'il ne s'agisse qu'une erreur de cablage15486372 à mémoriser.
Un fois de plus on constate qu'il est très difficile de dépanner à distancecar l'analyse des causes de panne n'est souvent qu'incomplète.
Les méthodes de dépannage partent souvent d'un postulat qui est "ça marchait avant et ça marche plus maintenant"mais si quelqu'un a fait quelque chose il faut l'intégrer dans le descriptif de la panne.
Nous avions tous zapper cette option........ petit cachotier mais pas grave cela servira de leçon.![]()
je trouve que le forum est vraiment tres important pour resoudre les problemes car plusieurs avis valent mieux qu'un et en plus vous avez été plus rapide dans vos reponses que moi pour verifier tout ca
a.alpe
a.alpe
