Déflecteur avant
Publié : dim. mars 17, 2019 4:55 pm
je souhaite faire chromer la pastille extérieure qui est sur les déflecteurs avant de ma Présidence.
Pour cela j'ai enlevé la goupille qui maintient la poignée à l'intérieur (celle qui permet d'ouvrir et de fermer ledit déflecteur).
Une fois la goupille enlevée la poignée vient toute seule, faire attention car il y a un petit ressort.
Et là je me trouve devant mon problème, comment se démonte la pièce central qui doit me permettre d'accéder à la fameuse rondelle à chromer ?
Il faut tirer ? Elle est vissée ? Bref ne voulant pas faire de bêtise je n'ai pas insisté, et je n'ai pas trouvé la solution dans la doc technique ! :nonon: :nonon:
Quelqu'un peut m'aider ? Je pense que sur la série Versailles le montage doit être quasiment identique. :o
Merci d'avance pour vos réponses. :merci: :merci:
Re: Déflecteur avant
Publié : dim. mars 17, 2019 7:02 pm
par Maurice Gautherat
Hello Pierre Si je me souviens il faut juste taper avec modération comme si tu veux sortir un clou
Publié : dim. mars 17, 2019 11:11 pm
Merci Maurice pour l'info. :merci:
D'autres vedettistes confirment ??
Publié : mar. mars 19, 2019 7:17 pm
par Marly50
avant de "tout casser" je peux essayer sur une "épave", le temps de mettre mon scaphandre et de plonger dans mon stock...
tu veux le faire chromer parcequ'il est abimé? si tu as du pot il y en aura peut-être un bon état dans ceux qui "trainent"...je regarde demain!
Publié : mar. mars 19, 2019 8:06 pm
Merci Yann, c'est très sympa :super: :merci:
Tu as des portes de Chambord stockées chez toi ?
Merci d'avance pour le test que tu pourrais faire. :hello:
Publié : jeu. mars 21, 2019 10:53 am
Bonjour, Pierre
Moi j'ai des portes chambord stockées chez PMC. si tu a besoin c'est prix mini
Publié : jeu. mars 21, 2019 6:46 pm
par Marly50
non, pas de Chambord...mais de Versailles alors, ne sachant pas si c'est le même verrou je les ai pris en photo
la manette enlevée, il reste un circlip
...une fois le circlip enlevé l'axe du verrou est à peine "collé" par un joint et de la pâte dont on voit les restes
IMG_3434 (3).JPG (125.64 Kio) Consulté 8067 fois
est-ce identique sur les chambord?
Publié : sam. mars 23, 2019 3:12 pm
Merci beaucoup Yann c'est gentil. :super: :merci: :merci: :merci:
Sur la Chambord je n'ai pas vu de clip. :nono:
Je regarderai mieux, si je ne vois pas de clip je tapoterai dessus comme me l'indiquais Maurice.
Je vous tiens au courant mais pas avant 15 jours ou 3 semaines (d'autres priorités à faire).
