Schéma électrique 1960
Bonjour tout le monde, :merci:
ma Présidence est de novembre 59, c'est donc un modèle 1960.
Depuis plusieurs années elle est équipée d'un boitier électronique. Ce n'est pas un intégral, elle a donc toujours son allumeur identique à l'origine.
Je me suis dit que si l'impensable se produisait c'est à dire que si le boitier électronique rendait l'âme, pour me dépanner il me faudrait refaire les branchements comme à l'origine, sauf que je ne sais pas comment ils étaient !
J'ai cherché dans ma documentation (revue technique, guide de réparation, etc …), je n'ai rien trouvé !
J'aimerai avoir dans ma boite à gants un papier qui explique (schéma ou texte) comment remettre dans sa configuration d'origine les branchements entre l'allumeur, la bobine, la masse, les condensateurs (apparemment j'en ai un sous la bobine et un sous l'allumeur ! ?).
Merci pour votre aide :coeur: :super:
Re: Schéma électrique 1960
Ah mon pauvre Pierre tu vois que les ateliers mécaniqueS sont indispensables :malin1:
Mais ce n'est pas très compliqué a faire il suffit de rebrancher le condo a l'allumeur(si il est débranché) et le négatif a la bobine tout en déconnectant ton boitier bien sur!
Du coup ça fait positif bobine relié batterie et négatif sur l'allumeur et condensateur rebranché sur allumeur (enfin de mémoire si je me suis planté il y aura bien quelqu'un pour me corriger enfin si ce forum n'est pas complètement mort) :hello:
Allumage electronique.jpg (80.66 Kio) Consulté 8503 fois
Bonjour Pierre , bonjour Serge
pour compléter la prose de Serge je joins une magnifique oeuvre d'art graphique :hehe:
incendie auto.jpg (57.55 Kio) Consulté 8457 fois
comment ça le + à la masse!?
Merci Serge et Philippe pour vos réponses.
Génial ton schéma Philippe :super: , je l'édite et le mets dans la boite à gants par précaution.
Merci :merci:
Bonjour, Pierre
Tu sait peut-être que je fourni toujours les deux système le Booster ou l'intégral donc je suis aussi à ta disposition
D'ailleurs si ton Booster est de ma fabrication je les répare aussi !
Va faire un tour ici http://bigrille.blogspot.fr
