Agrafes lèches vitre
rutilante
Message par rutilante »
Quel modèle ou réf d'agrafes utilisez vous pour la fixation des lèches vitres de portes .
Le modèle de la Peugeot 205 peut il convenir ?
De meme , comment est fixé le galon coton entrée de portes , glissé sous la moulure avec la toile de pavillon ou monté avec des agrafes ?
Cordialement ,
Ayrton SENNA
Re: Agrafes lèches vitre
RE...
si tu parles du "passe-poil"...ça dépend où
par des "pattes" triangulaires embouties dans la carrosserie (souvent cassées)parfois doublées par une tôle au niveau du pied avant et du passage de roue AR
pour les agrafes je regarde dans mon b..del
A+
pour le "galon" fixé par des "emboutis" de tôle qui cassent comme du verre
niveau pieds conducteur le galon est pincé entre le montant de porte et la moulure du vide poche
à l"extremité du tableau de bord il faut pousser le tissu pour l'accrocher sur les "pattes"
au niveau du montant de pare-brise et coincé par la moulure vissée
au niveau du toit, voir la suite...
fixation du galon au niveau du toit, pincé entre la carrosserie et la "moulure" de fixation du ciel de toit
au niveau du montant central sous la garniture
pour le passage de roue ar une moulure pince le galon contre la carrosserie
ces pattes à usage unique cassent souvent
rutilante
Bonjour Yan ,
Explications très claires . Mais pour les pieds d'entrées de portes ( le long du plancher) quelle fixation s'il y en a du gallon a cet endroit ?
Amicalement ,
Ayrton SENNA
sur plus de 600 inscrits il y en a bien d'autres qui peuvent répondre
en allant voir je me suis aperçu que d'un coté de la traverse du toit le galon est fixé en plus par des clous de tapissier
clou "enfoncés" dans les trous entre les pattes...des clous dans de la ferraille!!!
pour le bas de porte (si il y en a) le galon sera maintenu par le seuil en alu
A+
dans le calogue pièces détachés le galon s'arrête en bas des montants de portes
mais ne dit pas où on met des clous
rutilante
Bonjour ,
Seuil en Alu , encore des pièces manquantes !
Merci pour toutes ces explications ,
Ayrton SENNA
je vais faire une photocopie du catalogue et les trois "trianon" vous ferez une cde groupée
pour retrouver les joints de portes ar, j'ai tout tassé dans le grenier là où il y a les feux divers, les garnitures de portes et autres marchepieds en alu... :rougefaché: :pleur4: :taistoi:
version trianon (ariane) ou versailles???
rutilante
Du calme ,y pas le feu et demain est un autre jour .
Bonne soirée ,
Ayrton SENNA
Bonsoir(nuit)
je fais des photos des seuils de porte...dès que je les retrouve
je ne désespère pas...je les ai vu "passer" en cherchant autre chose et je les ai mis de"coté"...
mais de quel coté?
réponse 1
en plus celles de "trianon" je ne savais plus que ça existait...
