lifter un V8 de Ford Vedette
herremans
Message par herremans »
salut à tous, toujours dans l'optique de la restauration d'un V8 de Vedette, il existe aux USA pour des V8 1932/53 la possibilité de se procurer des poussoirs d'arbre à came réglables (adjustable lifter au prix de 189,95 $ sans le port). Peuvent ils se monter sur un V8 français sauf Vendöme et Monte Carlo. :roll:
Merci pour vos réponses
Frank
r.fuertes
Message par r.fuertes »
C'est une bonne question. Connais tu le fournisseur US ? Si ça pouvait se monter sur un moteur de Vedette ça nous arrangerai pas mal.
herremans
lifter
sites internet: thehotrodcompany.com et Flathead V8 Engine Red's Headers, Speed Equipment.
Bone visite :shock:
Frank
r.fuertes
Merci. j'y vais voir
r.fuertes
Je n'arrive pas à acceder à ce site.
Cela existe aussi chez www.macsautoparts.com réf 52-6500-AJST :o
herremans
lifter
Pour le site internet thehotrodcompany.com je confirme l'adresse, par contre je pose une autre question: faut'il changer systématiquement les pastilles de désablage du bloc quand on refait un V8. :?:
Frank
Systématiquement,je ne pense pas. Pour les vérifier je prend une pointe ou un clou,je tape légèrement avec le marteau, silapastille est faible elle ce perce donc bonne a changer :salut:
herremans
lifter
OK, merci pour l'info :D
Frank
Je change les pastilles de dessablage quand je refais un moteur, meme si elle ne sont pas usees ou percees, ca coute pas bien cher et c'est bien utile pour nettoyer le circuit de refroidissement en profondeur :wink:
herremans
lifter
Effectivement dans le cas d'un nettoyage en profondeur du bloc, et c'est pratiquement obligatoire lors de la reffection du moteur il vaut mieux les changer. Et ma nouvelle question est: est ce que le club possède ces pastilles, sont elles interchangeables sur tous les types de V8 :?:
Merci pour vos réponses et Bonnes Pâques à tous.
Frank
herremans
lifter
C'est la fin de semaine et il fait très beau en bretagne, bonjour à tous.
Pour les pastilles j'ai consulté le classeur bleu avec effectivement les réferences Peugeot, quelqu'un aurait'il une adresse pour se les procurer :?:
Pour les poussoirs made in US, on est, me semble t'il toujours dans l'inconu :shock:
Frank
herremans
lifter
je pensais qu'il etait plus facile de se les procurer chez un revendeur style "melun retro passion" :oops: mais bon je vais aller chez le concessionnaire Peugeot. Merci
Frank
Bonjour FRANK,
Les poussoirs ajustable Réf 52-65-00-AJST set (16) 265.00$
max's auto parts :wink:
herremans
lifter
OK pour les poussoirs ajustables, mais est ce que cette référence se monte sur un V8 53 de Vedette :idea:
Frank
