Types et modèles d'ampoules
Quels sont les modèles et puissance des ampoules a l'origine sur la Trianon 56.
Mes phares ont une petite découpe pour une ampoule navette ,3 fonctions, veilleuse -code- phare
AB en option avec une ampoule navette ,3 fonctions ,AB -veilleuse- clignotant
Les feux d' ailes n'étant que des feux de stationnement .
Cordialement ,
Cordialement ,
Ayrton SENNA
Ayrton SENNA
Re: Types et modèles d'ampoules
tu as trop de veilleuses...
quelqu'un a du monter l'option AB/Clignotant (version double-ampoules 1955) à la place du feux "Ariane" d'origine
va faire un tour dans [SIMCA/Versailles...]
sujet Anti-brouillard/clignotant (posté le 24 Fev 2017 dernier msg Roulematford 11 janv 2018
il y en a 5 pages...
Les feux d'ailes n'auraient-ils pas également la fonction de rappels de clignotants comme sur la 404 ? Sur le schéma électrique, leurs connexions aboutissent d'une part sur le commutateur de démarrage et d'autre part sur le COVIR.
je glisse en aparté un site pour ceux qui ne s'intéressent pas aux LED mais sont paumés avec le modèle d'ampoule
http://www.auto-led.fr/ampoule-led-p21- ... cts_id/215
J'ai trouvé la même d'un format un peu différent et plus chère. Par contre, le paragraphe "en savoir plus" est intéressant puisqu'à priori, cette boîte serait capable de faire des LED sur mesure. A voir sur ce site :
https://www.led-effect.fr/ampoules-leds ... esults=229
"mon" site permet d'identifier le type de l'ampoule en cliquant dessus on obtient les dimensions exactes et la position des ergots détrompeurs
par contre sur le "tiens" il y a du 6-12-24V...mais je n'ai pas fait gaffe si ils ont du + à la masse
Oui, d'après leur paragraphe "En savoir plus", il est indiqué la possibilité de changer de polarité. Reprise de leur texte ci-dessous :
INFOS : C'est suite à une nombre demande que nous avons décidés de vous proposer ces ampoules 6 volts.Si ce culot ne vous convient pas nous pouvons monter ces ampoules sur d'autres culots (BAY15D, BA15D, BAU15S etc.), nous pouvons également inverser la polarité. Alors n'hésitez pas à nous contacter par email ou par téléphone si vous aves une demande parti
question à 100 sous ! Existe t'il une équivalence en led de nos ampoules arrières qui ont 2 filaments (un pour l'éclairage, un second pour les stop) ?
Merci.
Merci.
C'est exactement les LED que tu trouveras sur les liens que Yan et moi avons mis plus haut. Coucou, on se réveille !
