Problème demarreur
r.fuertes
Problème demarreur
Message par r.fuertes »
Bonjour à tous.
J’espère que tout va bien pour vous.
Voici mon problème :
De temps en temps le démarreur après avoir lancé le moteur ‘ronronne comme un avion’. Je peux interrompre ce ronronnement en débranchant la batterie mais lorsque je la rebranche le ronronnement recommence. Il me faut attendre environ 5 à 6 mn batterie débranchée pour que tout redevienne normal. D’où cela peut-il provenir ?
Merci d’avance.
JF.Bretagne
Responsable
Responsable
Message par JF.Bretagne »
Bonjour Raymond
A tu un syloide de démarreur ,si oui il peut rester collé et ton démarreur tourne toujours .Après quelque minutes batterie débranché il refroidit et se décolle.
Jean françois
r.fuertes
Bonsoir François, bonsoir Dominique
Le bruit se fait lorsque je redemarre le moteur après avoir roulé longtemps. Je coupe la batterie et si je la remet dessuite le bruit recommence alors que le moteur est arrété. Il faut attendre 5 à 6 mn batterie débranchée pour que tout rentre dans l'ordre. Cela m'est arrivé deux fois ce weekend en 2 jours d'intervalle. Je précise que chaque fois j'ai tapoté le démarreur avec la manivelle, mais je ne pense pas que c'est ça qui règle le problème.
JF.Bretagne
Responsable
Responsable
Bonsoir Dominique
Pas de solénoïde dans les vedette OK Je note. :lol: :roll:
Désolé Raymond de ne pouvoir te venir en aide.
Jean françois
r.fuertes
Jean-François
Ne soit pas désolé,bien au contraire: Le sélénoide du demarreur de Vedette est effectivement déporté sur le tablier. Il se peut qu'il soit fatigué. Par précaution je vais le remplacer.
On verra bien.
r.fuertes
Dominique, le régulateur est situé dans l'habitacle au dessus des pédales. Le bruit vient bien du démarreur.
r.fuertes
Toutes differentes ces Vedettes ! :evil:
JF.Bretagne
Responsable
Responsable
Le moteur est t'il sous le capot ou dans le coffre :?: :lol: :lol: :arrow:
Jean françois
romechko31
Niveau 5
Niveau 5
Message par romechko31 »
Il m'est arrivé la même chose sur le camion de pompier, c'était le relais qui restait coincé.
Florent
1-5-4-8-6-3-7-2
r.fuertes
Bonjour et merci Florent
Ton témoignage est précieux
Je pense que nous sommes sur la bonne piste.
r.fuertes
C’est fait: j’ai remplacé le solénoïde. Pour le moment ça marche.
J’ai essayé de réparer celui supposé être défectueux. Le problème c’est qu’il est serti. J’ai quand même réussi à l’ouvrir. Je l’ai bien nettoyé et remonté. J’ai refait le sertissage à l’aide d’un petit marteau. Je l’ai testé mais il ne marche plus du tout. Il reste collé. Tant pis pour lui (et pour moi aussi).
Maintenant je vais ouvrir une nouvelle discussion sur mon essuie glace.
