Ma Vedette ne tourne pas rond Elle démarre très bien mais a du mal à monter dans les tours et quand j'embraye en 1ère elle ne veux pas avancer, on dirait que le moteur s'étouffe. Des flammes sortent du carbu de temps en temps, je crains un besoin de règlage ... et le son n'est pas le même qu'avant.
Quelqu'un peut-il m'éclairer?
Je bricole un peu. Le manomètre je le branche à la place d'une bougie, c'est ça?
Je risque de poser beaucoup de questions car côté moteur j'ai très peu de connaissances.
Je sais ce qu'il me reste à faire. J'ai un manomètre, je vais essayer de le bricoler.
Merci pour les infos, je vous tiens au courant dès que j'ai fait les tests.
Le mieux, c'est que tu achetes ou que tu te fasses prêter un compressiometre, parce qu'il faut que tu bricoles ton manometre mais aussi que tu y monte un clapet anti retour sinon ta prise de compression ne sera pas bonne.
J'ai entendu parler d'une astuce mais je sais pas si c'est vrai.
Il faut injecter de l'air a l'aide d'un compresseur dans une bougie que l'on aura cassée et sur laquelle on aura soudée une valve. J'en sais pas plus mais les amateurs éclairés que vous êtes devraient nous renseigner sur ce sujet.
Cette astuce peut éventuellement permettre de connaitre l'efficacité des segments et des soupapes. Mais tu as intérêt de le faire au PMH et de bloquer la rotation du vilebrequin
Si un compressiomètre ne coûte pas plus de 25 euros ça va. A priori il y en a à Norauto ou Feu vert, j'irais voir. Je ne pense pas avoir le temps ce week-end mais je vais m'y atteler rapidement, il faut que je trouve d'où vient ce problème.
J'ai trouvé le problème, une prise d'air. Il faut que je trouve où. Le bol se rempli d'air.
Et comme un problème n'arrive jamais seul, j'ai une fuite d'huile au niveau du joint du support du filtre à huile.
Donc demain démontage du filtre et du support pour changer le joint.
Quelqu'un sait-il où je peux en trouver un. Dans Astuces et solutions je n'ai pas trouvé la référence.
