FILTRE A AIR ? ???
°ARTMAN°
FILTRE A AIR ?
Bonjour, auriez vous une reference de filtre a air pour mon V8 ford vedette? et quelle quantité d'huile à mettre dans le filtre? merki!
°ARTMAN°
Jacques Renauld
- Niveau 3
FILTRES A AIR
Je ne connais pas grand'hose aux Vedettes, puisque je suis plus attiré par les Matford. Cependant je me souviens pour avoir démonté pas mal de moteurs Vedette chez le marchand de pièces du coin dans le but de récupérer les pièces communes aux deux voitures, que le filtre à air était du type bain d'huile. Or, comme vous demandez à quelle hauteur doit-on mettre l'huile, celà implique que vous possedez ce filtre qui se pose au dessus du carburateur Z.S. Il doit donc y avoir certainement un repaire à
respecter.
Bonne recherche.
respecter.
Bonne recherche.
Salut a tous
Je n'ai pas encore vu de Vedettes avec filtre à air à bain d'huile. Les véhicules en étant équipés sont prévus pour circuler dans des atmosphères très poussièreuses ou dans le desert.
Si c'est possible une photo de ce filtre serait la bienvenue.
°ARTMAN°
°ARTMAN°
Raymond, sauf erreur de ma part, TOUTES les Simca et a priori les Ford Vedette et Matford sont equipees de filtre a air a bain d'huile.... j'ai jamais vu autre chose, la tienne doit en avoir un aussi...
Le recipient en tole comme tu dis, il doit y avoir environ 1.5 ou 2 cm d'huile au fond (jusqu'au jonc inferieur comme je disais a Artman)....
°ARTMAN°
Si tu possèdes la gamelle tu devrais pouvoir te dépanner sans problème.
Montre la à un mécano. Tu dois bien en connaitre un. Lui, il te renseignera
Il faut être sur que ta gamelle est a bain d'huile, ce dont je doute, car je ne connais pas de Vedette équipée de cette particularité. En attendant je vais chercher de mon côté Si je retrouve la référence du filtre installé sur ma voiture je te la transmet.
Raymond, TA Vedette doit aussi avoir un filtre a bain d'huile, comme les autres, je te disais que toutes sont comme ca. Si tu as encore l'autocollant sur la "gamelle" comme tu dis, tu verra que c'est bien specifie (filtre Lautrette Licence Vokes), je vais essayer de te retrouver une photo de l'autocollant..
Art, tu dois pouvoir adapter qque chose de moderne sans trop de problemes...
